Motor geht einfach aus
KleineKathi
Beitrag von KleineKathi »
Halli Hallo
wir haben vor einigen Tagen einen weiteren Starlet P8 bekommen
das Problem ist er wurde kaum bewegt die räder waren 12 jahre alt, sahen natürlich kaum benutzt aus
kühlflüssigkeit war gar keine drinne .
naja und jetzt ist halt das Problem das das auto im standgas kurz vorm ausgehen ist, also gaaaaaaaaanz knapp davor man hört es auch.
als wir dann auf die autobahn sind um mal das auto richtig fahren zu lassen 150km/h
ist es dann als wir von 150 auf 100 abgebremst haben einfach ausgegangen...
ihr seit doch sone spezies, woran kann es liegen??
schliesslich muss er in 3 wochen spätestens nach norwegen fahren ohne das er auf der strecke bleibt
thx im vorraus
Kathi
driver.87
Beitrag von driver.87 »
^Der Escort von meiner Mutter ist öfters mal ausgegangen, weil der Leerlauf zu niedrig war.
Naja, ist aber wohl kaum dein Problem.
Aber Hilfe naht, da bin ich sicher.;)
PS: Herzlich Willkommen! :)
mfg Sven
XXLGirl
Moderatorin
Beitrag von XXLGirl »
Also bin mir sicher dass das am Leerlaufregler liegt. Probiert es doch einfach aus und dreht ihn einfach ein bissl hoch.
MFG
Nadine
Tower88
Beitrag von Tower88 »
hab das problem auch aber nur wenn es richtig heis ist!!! :(
schau dir mal die zündkerzen an kann sein das es zünd aussetzter hat und dann aussetzt!! was pasiert den wenn du im stand gas gibst und dann wieder aufhörst geht er dann auch aus??? oder leuft er im stand unruhig??
KleineKathi
also ich darf versicherungstechnisch nicht damit fahren sondern mein vater..ich fahr auch ein starlet ist auch ein p8...
das auto läuft im stand extrem unruhig halt kurz vorm kripieren und wenn man bisschen gas gibt issa ruhig.
das is aber nicht wenn er heiss ist...sondern immer der fall...
Tower88
also ich wird echt sagen das das Standgas einfach zu niederig ist weil so bald du was gas gibst ist er ja normal!!
kann sein das die hingegangen sind und haben das standgas runter gedreht mit er durch die AU kommt!! machen die bei meinem auch immer^^
nur ich dreh das nach der untersuchung wieder hoch und dann lauft er wieder normal!!
KleineKathi
naja wenn das so ist...ich denke mal da haben ein paar mechaniker einfach rumgefummelt als die da abs eingebaut haben in das auto.
das auto gehörte mal einem älteren paar, die das auto fast nie bewegt haben es ist 1991 baujahr und hat gerade mal knapp 120.000 km runter.
wäre das auto öfter bewegt worden dann wären auch keine 12 jahre alten reifen drauf gewesen... und dann hiess es die sommerreifen sind neu...ja sehen wie unbenutzt aus aber waren 8jahre alt...
naja gut dann werden wir das standgas bisschen höher machen dann hoff ich mal das der läuft
driver.87
Mhm, dass es am Leerlauf liegt, habe ich ja auch schon vermutet.
Aber das würde dann heissen, dass ihr bei eurem Bremsmanöver auf der AB die Kupplung getreten habt.
Denn um im 5ten Gang mit Leerlaufdrehzahl zu fahren, muss man weniger als 50km/h drauf haben und nicht 100km/h.
mucky72
Beitrag von mucky72 »
Hallo ersteinmal und herzlich Willkommen hier im Forum,
sodele jetzt zu deinem Problem,
zuerst würde auch die Zündkerzen mal nachsehen und gleich die Zündkabeln untersuchen auf Brüche oder ähnliches.
Die Verteilerkappe und den Verteilerfinger würde ich auf jedenfall mal tauschen. Ist nämlich ein Verschleissteil, wenn diese Teile sehr stark verschliessen sind, d.h. die Kontakte abgenutzt und korrodiert sind dann läuft der Starlet unruhig und "hart".
KleineKathi
so viel technik und ich hab kein plan..hey ich weiss wo der motor is und wo man motoröl nachfüllen kann, das scheibenwischerzeug und bremsflüssigkeit, mehr hat man mir in der fahrschule nicht beigebracht :D
aber ich geb das einfach an meinem vater weiter der weiss mehr hihi
thx
jorgmann
Inselbewohner
Beitrag von jorgmann »
Da der Wagen kein Kühlflüssigkeit drin hatte, würde ich auf Zülindekopfdichtung tippen. Habe gleiches Problem: ich fahre mit defekter Kopfdichtung und es klappt auch, ich kippe ab und zu wasser rein. Ich darf aber nicht im Stockendem Verkehr fahren, da sonst Temperatur seitgt und die Drehzahl abfällt bis er ausgeht.
man kann einen "COGehalt im Kühlsystem" Test machen, dann wird es klarer ;)
driver.87
Aber kann ein Motor bei Tempo 140 z.b. zu heiss werden? Besser Kühlluftversorgung gibt es doch gar nicht als den Fahrtwind bei Autobahn-Tempo.
mucky72
könnte auch ne defekte dichtung sein, das der starlet falsche luft zieht und dadurch unruiger und zum schluss ausgeht.
am besten mal son lecksuchspray nehmen und bei laufenden motor die dichtungen im einspritzbereich benebeln, dann läuft der motor evtl höher und das problem ist erkannt, so wars bei meinen alten opel rekord c :D
jorgmann
Inselbewohner
100 Menschen, 100 Meinungen :)
stroke
Beitrag von stroke »
mucky72 hat geschrieben:könnte auch ne defekte dichtung sein, das der starlet falsche luft zieht und dadurch unruiger und zum schluss ausgeht.
geht auch mit ganz normalem bremsenreiniger. Wenn da was undicht ist dann dreht der Motor hoch. Aber uffbasse :D nem kumpel is das fast ne karre abgefackelt in der Firma :D deswegen Feuerlöscher bereithalten ;) sicher ist sicher
Allradantrieb bedeutet, da
mucky72
jo das geht auch, aber wie du schon sagtest stroke, es ist halt sau gefährlich, was abzufackeln, deswegen gibts ja das lecksuchspray das ist aufjedenfall sicherer.
aber wenn man absoluter laie ist, sollte man sowas machen lassen........
jorgmann
Inselbewohner
Wenn der wagen nebenluft zieht (ansaugkrümmer) dann ist die Drehzahl normaleweise höher, oder sie springt hoch und runter
