hallo, Also ich hab folgendes Problem bei meinem P9 81000 ca runter schlägt das Lenkrad bei ca 130 KMH aus. Beim Bremsen allerdings merk ich gar nix. Was kann das sein??
Würde auch auf nicht ausgewuchtete Bereifung tippen. Aber dann müsste es eigentlich biem bremsen auch so sein, war zumindest bie nem Kumpel von mir so.
Tausch doch einfach mal die Reifen von hinten nach vorne und umgekehrt. Wenn sich etwas ändert (sowohl im Positiven, als auch im Negativen), liegt es vermutlich an den Reifen/Felgen. Sollte das Lenkrad in gleichem Masse schlackern, kannst Du Deine Reifen mal auswuchten bzw. überpfüfen lassen, oder ggf. mal mit Deinen Winterreifen testen.
Seitdem ich die breiteren Reifen draufhabe, vibriert mein Lenkrad auch, und zwar ab etwa 130km/h.
Die Felgen sind vor dem Montieren frisch ausgewuchtet worden, liegt also am Auto.
Hab mal gehört, dass es auch ne Möglichkeit gibt, die Reifen am Wagen auszuwuchten. Beim Weissen hatte ich das Vibrieren auch bei ca. 140 und bei 160 hörte es wieder auf.
Scheint also irgendwie an der Frequenz zu liegen.
ja. ca 130kmh ist ne typische geschwindigkeit für unwucht.
es gibt die möglichkeit den reifen/die felge am wagen zu wuchten.
ist imo aber nicht die beste lösung...
Könnte auch Korosion unter der Bremsscheibe sein.
Seit ich die neuen Scheiben drauf gemacht habe (vorher gut gereinigt), ist es schon wesentlich besser geworden.
