Lenkrad schlägt aus.
Deathgod
Beitrag von Deathgod »
hallo, Also ich hab folgendes Problem bei meinem P9 81000 ca runter schlägt das Lenkrad bei ca 130 KMH aus. Beim Bremsen allerdings merk ich gar nix. Was kann das sein??
H
Starletfan_EF
Beitrag von Starletfan_EF »
Meinst du das lenkrad fängt an zu vibrieren? Vielleicht sind ja die Reifen nicht ausgewuchtet!
*Tunestar*
Beitrag von *Tunestar* »
Würde auch auf nicht ausgewuchtete Bereifung tippen. Aber dann müsste es eigentlich biem bremsen auch so sein, war zumindest bie nem Kumpel von mir so.
worms2
Beitrag von worms2 »
Tausch doch einfach mal die Reifen von hinten nach vorne und umgekehrt. Wenn sich etwas ändert (sowohl im Positiven, als auch im Negativen), liegt es vermutlich an den Reifen/Felgen. Sollte das Lenkrad in gleichem Masse schlackern, kannst Du Deine Reifen mal auswuchten bzw. überpfüfen lassen, oder ggf. mal mit Deinen Winterreifen testen.
jorgmann
Inselbewohner
Beitrag von jorgmann »
Habe auch das gleiche Problem. Habe aber heute zwei Reifen vorne ausgewuchtet. Hat nichts gebracht.
driver.87
Beitrag von driver.87 »
Seitdem ich die breiteren Reifen draufhabe, vibriert mein Lenkrad auch, und zwar ab etwa 130km/h.
Die Felgen sind vor dem Montieren frisch ausgewuchtet worden, liegt also am Auto.
Hab mal gehört, dass es auch ne Möglichkeit gibt, die Reifen am Wagen auszuwuchten. Beim Weissen hatte ich das Vibrieren auch bei ca. 140 und bei 160 hörte es wieder auf.
Scheint also irgendwie an der Frequenz zu liegen.
micwarz
Beitrag von micwarz »
ja. ca 130kmh ist ne typische geschwindigkeit für unwucht.
es gibt die möglichkeit den reifen/die felge am wagen zu wuchten.
ist imo aber nicht die beste lösung...
worms2
Könnte auch Korosion unter der Bremsscheibe sein.
Seit ich die neuen Scheiben drauf gemacht habe (vorher gut gereinigt), ist es schon wesentlich besser geworden.
jorgmann
Inselbewohner
Ich habe relativ neue Scheiben und beläge. Bei mir vibriert er bei ca 120km/h und wenn ich noch schneller fahre, dann geht es auch weg. sehr komisch.
Es kann eigentlich noch an den Querlenkern liegen, dass sie ausgeschalgen sind. Werde mal unter die Lupe nehmen am WE
