Benzindruckreglerkit Toyota Starlet P9 1.3l
- toothi
Kennt sich denn jemand mit dem
von Sk-Tuning aus
Benzindruckregler
Bringt er wirklich den ersehnten Leistungszuwachs?
Ich weiss, dass das für einige andere Fahrzeuge gilt,
aber unseren P9 mit einfachen Mitteln auf Schwung zu kriegen,
hat ja anscheinend noch keiner geschafft.
von Sk-Tuning aus
Benzindruckregler
- ClaudiusBellus
- toothi
Ich habe nie gesagt, dass ich nicht begabt bin,ClaudiusBellus hat geschrieben:Wow, ich dachte du wärst nicht begabt mit Forums... Dann musst du ja ein meister in deiner Begabung sein![]()
:hat: :sauefer: :rofl
nur hin und wieder, oder auch öfter, sehr schreibfaul
und wenn, dann für einen langen Zeitraum.
- ClaudiusBellus
- toothi
- ClaudiusBellus
Re: Benzindruckreglerkit Toyota Starlet P9 1.3l
weil mit einfachen mittelchen einfach nichts geht!toothi hat geschrieben: aber unseren P9 mit einfachen Mitteln auf Schwung zu kriegen,
einen schwungvollen P9 gibt es hier aber.
- toothi
Wer hat denn hier den schwungvollsten P9.starmotion hat geschrieben:weil mit einfachen mittelchen einfach nichts geht!toothi hat geschrieben: aber unseren P9 mit einfachen Mitteln auf Schwung zu kriegen,
hat ja anscheinend noch keiner geschafft.![]()
Was hat der denn für 'ne Maschine drunter.
- micwarz
- worms2
- Quite
- Starlet-Spezialist
Also ein Benzindruckregler bringt auch nur in Verbindung mit anderen Elementen eine merkbare Mehrleistung. Denn bei Benzinern muss das Luft/Benzingemisch sehr exakt eingestellt sein um eine optimale Verbrennung und damit eine optimale Leisungs entfaltung zu entkickeln. Wird jetzt durch den höheren Benzindruck bei gleicher Injektionszeit einfach nur mehr Sprit eingespritzt, wird das Gemisch überfettet und verbrennt schlecht. Das Steuergertät gleich normalerweise die Injektorzeit über die Lamdasteuerung an, doch muss es dazu den Benzindruck kennen, welcher beim P9 soweit ich weis als Konstante im Steuergerät gespeichert ist. Ich kann mir daher nicht vorstellen das die 8% Leistungszuwach erreicht werden, zudem die Abgaswerte ohne Anpassung mies sein dürften. So ein Regler macht sinn, wenn der Motor zB. durch eine grössere Drosselklappe mehr Luft bekommt als erforderlich und die Injektoren nicht mehr genug Kraftstoff einspritzen können.
Bei einem anderem Steuergerät würde diese Massnahme auch seinen Sinn erfüllen, da man dort entsprechende Anpassungen durchführen kann.
