Benzindruckreglerkit Toyota Starlet P9 1.3l
toothi
Beitrag von toothi »
Kennt sich denn jemand mit dem
von Sk-Tuning aus
Benzindruckregler
Bringt er wirklich den ersehnten Leistungszuwachs?
Ich weiss, dass das für einige andere Fahrzeuge gilt,
aber unseren P9 mit einfachen Mitteln auf Schwung zu kriegen,
hat ja anscheinend noch keiner geschafft.
ClaudiusBellus
Beitrag von ClaudiusBellus »
Wow, ich dachte du wärst nicht begabt mit Forums... Dann musst du ja ein meister in deiner Begabung sein :D :D :hat: :sauefer: :rofl
toothi
ClaudiusBellus hat geschrieben:Wow, ich dachte du wärst nicht begabt mit Forums... Dann musst du ja ein meister in deiner Begabung sein :D :D :hat: :sauefer: :rofl
Ich habe nie gesagt, dass ich nicht begabt bin,
nur hin und wieder, oder auch öfter, sehr schreibfaul
und wenn, dann für einen langen Zeitraum.
ClaudiusBellus
Bin nicht so der Forentyp, was das Schreiben angeht^^.
So waren deine Worte kann man vieldeutig aufnehmen ;-)
toothi
ClaudiusBellus hat geschrieben:Bin nicht so der Forentyp, was das Schreiben angeht^^.
Sagtest du nicht selbst, wenn man einmal angefangen hat, dann...
oder so ähnlich:)
ClaudiusBellus
Ah! Da haste mich erwischt :rolleyes:
Re: Benzindruckreglerkit Toyota Starlet P9 1.3l
toothi hat geschrieben: aber unseren P9 mit einfachen Mitteln auf Schwung zu kriegen,
weil mit einfachen mittelchen einfach nichts geht! ;)
einen schwungvollen P9 gibt es hier aber.
toothi
starmotion hat geschrieben:
Wer hat denn hier den schwungvollsten P9.
Was hat der denn für 'ne Maschine drunter.
micwarz
Beitrag von micwarz »
nur mal ne frage zwischendurch...
gibt es überhaupt einen p9 1,3l ?? :nixweis:
nach meiner meinung haben die alle nen 4e motor...
worms2
Beitrag von worms2 »
Ein schwungvoller P9...
@ micwarz:Eigentlich solltest Du recht haben.
Also ein Benzindruckregler bringt auch nur in Verbindung mit anderen Elementen eine merkbare Mehrleistung. Denn bei Benzinern muss das Luft/Benzingemisch sehr exakt eingestellt sein um eine optimale Verbrennung und damit eine optimale Leisungs entfaltung zu entkickeln. Wird jetzt durch den höheren Benzindruck bei gleicher Injektionszeit einfach nur mehr Sprit eingespritzt, wird das Gemisch überfettet und verbrennt schlecht. Das Steuergertät gleich normalerweise die Injektorzeit über die Lamdasteuerung an, doch muss es dazu den Benzindruck kennen, welcher beim P9 soweit ich weis als Konstante im Steuergerät gespeichert ist. Ich kann mir daher nicht vorstellen das die 8% Leistungszuwach erreicht werden, zudem die Abgaswerte ohne Anpassung mies sein dürften. So ein Regler macht sinn, wenn der Motor zB. durch eine grössere Drosselklappe mehr Luft bekommt als erforderlich und die Injektoren nicht mehr genug Kraftstoff einspritzen können.
Bei einem anderem Steuergerät würde diese Massnahme auch seinen Sinn erfüllen, da man dort entsprechende Anpassungen durchführen kann.
