ZAHNRIEMENWECHSEL
mackie91
ZAHNRIEMENWECHSEL
Beitrag von mackie91 »
hi,
mein zwerg hat jetzt 104000 auf der uhr - allerdings baujahr 1991. deshalb die frage: wann muss ich denn mal den zahnriemen wechseln lassen?
lg, marcus.
TheDarkOne
Beitrag von TheDarkOne »
zahnriemen sollte man alle 6 jahre oder 90tkm wechseln.
89er Supra weiß (Verkauft)
91er SW20 Weiß (verkauft)
94er P8 Open Air 16V Rot :-)
wenn es noch nicht gemacht wurde dann würde ich sagen ES IST HÖCHSTE ZEIT!!!!!!
ein 16 jahre alter zahnriemen :eek:
TheDarkOne
wenn es so ist, zeugt es aber davon das anfang der 90er jahre noch qualität produziert wurde!
Dotwin
Beitrag von Dotwin »
haste mal geschaut ob er schonmal gewechselt wurde?! also ob irgendwo im Motorraum ein Zettel ist, ob er schonmal gewechselt wurde?!
mfg DoTw!n
eyekeyfun
Administrator
Beitrag von eyekeyfun »
Vielleicht gibts ein Service-Heft.
Da könnte auch was drinnestehen. ;)
jorgmann
Inselbewohner
Beitrag von jorgmann »
meine wurden bei 120 und 114tkm. gewechselt
Umpelinchen
Beitrag von Umpelinchen »
Wenns ein 4EFE ist fahr weiter bis er reist!
Passiert nix! Alle 4er Toyota Motoren sind Freiläufer!
TheDarkOne
91ger starlet mit 4e-fe :gruebel: jedenfalls nicht in deutschland!
KleineKathi
Beitrag von KleineKathi »
haut mal nicht auf die backe
bei dem auto meiner mutter gleiches baujahr toyota corolla
wurde der erst letzte woche gewechselt und das zum ersten mal
der kfz mensch meinte das der noch hätte weiter laufen können,
es waren so gut wie kaum risse zu finden...also wäre noch nix passiert
wenn sie weitergefahren wäre, aber sollte ja gewechselt werden schliesslich sind die kleinen gerindfügigen risse ja so das die auch grösser werden können..
das spricht von einer extrem guten japanischen gummitechnik da muss ich die mal loben im gegensatz zu dem deutschen scheiss der nciht so lange halten würde ;P
Beitrag von Quite »
Die 90000km sind ein Richtwert, ab dem der Zahnriehmen reissen würde wenn man ihn ohne jegliche Sicherheiten auslegen würde und wechseln sollte man schliesslich bevor er kommt (auch wenn 4efe ein Freiläufer ist).
Zudem ist die Km-Zahl auch stark von der Fahrweise abhängig.
simsimmar
Beitrag von simsimmar »
das spricht von einer extrem guten japanischen gummitechnik da muss ich die mal loben im gegensatz zu dem deutschen sch****** der nciht so lange halten würde ;P
Wenn der Zahnriemen noch nicht gewechselt wurde dann ist es allerhöchste Zeit.........
@KleineKathi: Dein Statement spricht wirklich nicht für besonders grosses Know-How. Dem Zahnriemen sieht man meisstens garnichts an, denn wenn man da wirklich was sieht, ist es schon zu spät.
Das wichtigste sind auch die Umlenk-/Spannrolle mitzutauschen, den häufig sind sie die Ursache. Sie fressen/setzten sich fest und zerstören dann den Zahnriemen!!!!!!!
Es lebe der Starlet!!!
TheDarkOne
simsimmar hat geschrieben:Wenn der Zahnriemen noch nicht gewechselt wurde dann ist es allerhöchste Zeit.........
jep dem kann ich nur zustimmen! die können auch reissen obwohl sie noch wie fast neu aussehen! und die spannrollen geben sich auch mal gerne auf, muss nicht aber kann!
