hallo leute,
habe wiedermal ein Problem..
Und zwar stottert mein Starlet hin und wieder,
wenn ich z.B. den Tank leerer fahre als Hälfte,
und auch wenn ich am Hang stehe, stottert er.
Jetzt habe ich mal auf die Benzinpumpe getippt
und habe mir heute ne gebrauchte funktionierende bestellt.
Nun die Frage. Wo sitzt die Benzinpumpe überhaupt?
Muss ich was beim Einbau/Ausbau beachten?
würde mich über paar Antworten freuen,
Mfg, chris.
Benzinpumpe einbaun
- ReservoirDog
zero_2k3
ich denke mal der hat eine In-Tank Pumpe.
Der Stutzen zum Tanken liegt unter der Rückbank. Die Pumpe hängt zusammen mit dem Geber für die Tankanzeige im Tank selbst und ist oben mit einer etwas grössere Mutter gesichert. Tankdeckel öffnen zum entlüften und Druckabbau. Die Leitungen abklemmen (vorsicht Sprit läuft aus). Den Stecker abziehen. Die Mutter aufdrehen mit einem flachen Schraubenzieher und einem Hammer.
Die Pumpe herausheben und das ganze wieder anders rum.
Bin aber kein Starlet Spezi, aber hoffe ich konnte dir helfen.
Gruss Alex
Dann
Gruss Alex
Dann
- ReservoirDog
zero_2k3
Musst zwischen lehne und Bank in der mitte greifen - da sollte ein Band sein, mti dem du die Verriegelung lösen kannst. Und dann kannst die Sitzbank locker nach vorn klappen. dann noch den Gummiteppich wegnehmen und siehst dann entweder schon die Pumpe (so wars glaub ich beim Grauen) oder ne Blechabdeckung (so wars beim Weissen) die runter und darunter sitzt die Pumpe mit Schwimmer.
