Benzinpumpe einbaun
ReservoirDog
Benzinpumpe einbaun
Beitrag von ReservoirDog »
hallo leute,
habe wiedermal ein Problem..
Und zwar stottert mein Starlet hin und wieder,
wenn ich z.B. den Tank leerer fahre als Hälfte,
und auch wenn ich am Hang stehe, stottert er.
Jetzt habe ich mal auf die Benzinpumpe getippt
und habe mir heute ne gebrauchte funktionierende bestellt.
Nun die Frage. Wo sitzt die Benzinpumpe überhaupt?
Muss ich was beim Einbau/Ausbau beachten?
würde mich über paar Antworten freuen,
Mfg, chris.
zero_2k3
Beitrag von zero_2k3 »
ich denke mal der hat eine In-Tank Pumpe.
Der Stutzen zum Tanken liegt unter der Rückbank. Die Pumpe hängt zusammen mit dem Geber für die Tankanzeige im Tank selbst und ist oben mit einer etwas grössere Mutter gesichert. Tankdeckel öffnen zum entlüften und Druckabbau. Die Leitungen abklemmen (vorsicht Sprit läuft aus). Den Stecker abziehen. Die Mutter aufdrehen mit einem flachen Schraubenzieher und einem Hammer.
Die Pumpe herausheben und das ganze wieder anders rum.
Bin aber kein Starlet Spezi, aber hoffe ich konnte dir helfen.
Gruss Alex
Dann
es ist nicht eine Mutter sondern mehrere kleine 6er schrauben (8 Stck glaub ich)
ReservoirDog
danke schonmal,
werde mich wahrscheinlich am WE ma dransetzen.
wie bekommt man die Rückbank überhaupt auf bzw. weg, sodass ich da
rankomme?
thx,mfg,Chris.
Normal ist nur Benzin...
Cannabis sch
zero_2k3
kann man umklappen soviel ich weiss. wenn nicht müsste sie geschraubt sein.
Musst zwischen lehne und Bank in der mitte greifen - da sollte ein Band sein, mti dem du die Verriegelung lösen kannst. Und dann kannst die Sitzbank locker nach vorn klappen. dann noch den Gummiteppich wegnehmen und siehst dann entweder schon die Pumpe (so wars glaub ich beim Grauen) oder ne Blechabdeckung (so wars beim Weissen) die runter und darunter sitzt die Pumpe mit Schwimmer.
