Bremse hinten links zieht ca 25% weniger
- Matzee
Hi,
wie der Titel schon sagt: Bremse hinten links zieht ca 25% weniger. jedenfalls mag das der TÜV nicht durchgehen lassen. Woran kann das liegen? Der gute P8 (Bj 90) wird sehr wenig gefahren.
Vielen Dank u grüsse
Matze
Matze
- eyekeyfun
- Administrator
das problem hatte ich beim tüv auch....
habe hinten beide bremszylinder erneuert... problem immernoch vorhanden.
bremskraft verteiler erneuert... problem immernoch vorhanden.
dann wurde das ding auf den bremsenprüfstand gestellt und es wurde alle ~5sek voll gebremst, nach 2-3min war die bremse io.
MFG
sebastian
MFG
sebastian
- Overdrive
Kann auch nur raten vor dem Weg zum TÜV die Bremsen mal ordentlich ranzunehmen, dann löst sich gewisse rostige Patina von den beweglichen Teilen.starlin hat geschrieben:...
- Matzee
- eyekeyfun
- Administrator
