Starter
TimmeMR2
Starter
Beitrag von TimmeMR2 »
Habe ein 1,3l 75PS Starlet P8 Bj.12/95 Handschaltung
und anlasser/starter ist defekt. passt der vom P9 auch???
aus welche baureihen passen die????
Beitrag von Quite »
Es gibt zwei Starter für den P8, eine 0,8KW und eine 1KW Version, verbaut in jedem Starlet oder Corolla mit 1e, 2e und 2ee Motoren.
Die Starter vom P9 haben laut EPC eine andere Nummer, kann daher nicht sicher sagen ob die Starter passen würden.
eyekeyfun
Administrator
Beitrag von eyekeyfun »
Ich schätze mal, das eventuell die vom P7 passen würden.
Da gab es auch 1 und 0,8 KW Starter.
Ausserdem ist der Motor ähnlicher zum P8,
als P8 zu P9 ;)
RiB89
Beitrag von RiB89 »
bei mir war der anlasser auch kaputt oder einfach nur so verdreckt das er nicht mehr ging... hab einfach den vom corolla genommen ;)
Dotwin
Re: Starter
Beitrag von Dotwin »
TimmeMR2 hat geschrieben:Habe ein 1,3l 75PS Starlet P8 Bj.12/95 Handschaltung
bist sicher dass der Starter defekt ist?! Könnten ja auch einfach nur die Kontakte sein....
mfg DoTw!n
Overdrive
Beitrag von Overdrive »
Musste letzten Sommer auch nen überholten Starter besorgen..
Hab dann einen geholt von nem ebay-Verkäufer. Auf Anfrage hat er mir einen Preis für genau mein Modell genannt. War 10€ teurer wie in der Auktion aber es war genau der richtige.
Meiner ist auch von 1995, Mitte.
Gibt auf jeden Fall einen mit 8 Zähnen und einen mit 9 Zähnen. Das würd also im "Unglücksfall" also nicht funktionieren.
worms2
Re: Starter
Beitrag von worms2 »
Dotwin hat geschrieben: bist sicher dass der Starter defekt ist?! Könnten ja auch einfach nur die Kontakte sein....
Jepp, so kenn ich das auch. Und der Aufwand die Kontakte zu tauschen ist minimal grösser, als denk kompletten Starter zu tauschen. Zudem spart man einiges an €Ã‚Âs. Vielleicht wäre hierzu aber eine Fehlerbeschreibung nicht schlecht.
TimmeMR2
nee den rest haben wir schon überprüft. und wenn ich ihn starten will und er springt nicht an, verpasse ich ihn immer eine mit ein stück holz. und dann funz er wieder.
Fahre nebenbei zwar noch ein MR2 Turbo aber wenn ich mir eine neue alltagskarre hole würde ich den P8 gerne für de 1/4 meile fertig machen.
Jemand ne ahnung wo ich den turboblock mit allem drum und dran herbekomme oder weiss jemand was noch für blocke passen???
