kühlflüssigkeit
- DD-XT78
- Starlet-Modellierer
kühlflüssigkeit
hi wollt mal fragen wie ich bei meinem p8 baby die kühlflüssigkeit wechseln muss denn die ist schon schön braun ;-(
und 2. wie wechselt man das lenkrad wenn man die spur nicht verstellen mag ?? habe ein etwas anderes und besser aussehendes .. darum ..
lg stephan
lg stephan
Also ich hab bei mir den Kühlerschlauch vom Thermostat zum Kühler (unten) abgemacht und ihn leerlaufen lassen. Vorne am Block befindet sich noch eine Schraube, ich weiss nur nicht ob die zum Kühlwasserkreislauf oder zum Schmierkreislauf gehört, damit auch das Wasser aus dem Block gewechselt werden kann.
Unterm Lenkrad ist eine kleine Öffnung in der eine Schraube sitzt die einfach öffenen und den Hupenknopf mit ein wenig Kraft einsatz abziehen.
Danach siehste schon die Mutter fürs Lenkrad. Danach einfach abziehen, davor drauf achten das die Räder gerade stehn (bei einem Spurfehler sehr schwierig), dann einfach abziehen das Lenkrad dabei drauf achten das du dich nicht selbst damit triffst
und das neue gerade drauf und die MUtter bekommt 30Nm, bzw fest
Gruss Alex
Gruss Alex
- Dotwin
naja zum Kühlflüssigkeit ablassen würd ich einfach unten am Kühler die weisse Flügelschraube losdrehen und Leerlaufen lassen. Den Rest was im Ausgleichsbehälter ist, einfach ausbauen und ausgiessen.
Wieso willst die eigentlich wechseln?! Wieviel Frostschutz hast den noch?!
Ist doch normal scheiss egal wie die aussieht.... hauptsache der Frostschutz passt.....
naja hab bei mir auch ein anderes Lenkrad drin..... normal passt das nur einmal mittig....
mfg DoTw!n
@dotwin: In der Kühlflüssigkeit sind ja noch andere Zusätze drin, wie Antioxidationsmittel. Deren konzentration schwindet mit der Zeit genauso.
Das Lenkrad kann man auch bei geradeaus lauf der Räder "schief" draufsetzen. Da an der Lenkstange eine Verzahnung ist, die aber keine mittenzentrierung zulässt.
Gruss Alex
Gruss Alex
- Quite
- Starlet-Spezialist
Wenn sich wie normal das lenkrad nicht einfach so abziehen lässt, muss man minimal Gewalt (kraft) anlegen. dazu die Mutter lösen aber nicht vollständig entfernen, dann lecht mit der Hand von vorne auf den Lenkradkrnz schlagen und dann versuchen das Lenkrad mit Rucken los zu bekommen. Wenn es sich dann plötzlich löst fängt euch die Mutter ab bevor ihr einen kräftigen Satz nach hinten macht, daher er jetzt die Mutter abnehmen.
Zum Zentrieren kann man die Nabe einfach mit einem Edding markieren wo oben ist.
- Overdrive
- VitoCalzone
guck mal da hab ich extra für dich gesucht
http://www.starletforum.de/starletforum ... FCssigkeit
in dem thread hat eyekeyfun sich mal die mühe gemacht das ausführlichst zu beschreiben
hoch lebe eyekeyfun!!!!!VitoCalzone hat geschrieben:guck mal da hab ich extra für dich gesucht
(sorry für OT )
- VitoCalzone
- Gebrauchtwagen-Tester
Hi Leute,
Habe seit letzten Jahr Nov auch einen P8 BJ. 95, habe aber ein Problem, vielleicht könnt ihr mir weiterhelfen?
Und zwar, wenn ich die Lüftung an mache und auf heizen stelle, beschlägt bei mir die ganze Windschutzscheibe und es kommt ein übelster geruch raus zudem ist auch wie ein Fettfilm auf der scheibe trotz Putzen, sodas die lüftung es nicht mehr schaft sie wieder frei zubekommen, habe auch mit bekommen das die Kühlflüssigkeit etwas weniger geworden ist!
Könnte es sein das der Kühlkreislauf ein Leck hat und das die Kühlflüssigkeit mit auf die Windschutzscheibe geblasen wird!
Mfg Sven
Mfg Sven
- eyekeyfun
- Administrator
