ZZP auf Super einstellen
grafkoks
Beitrag von grafkoks »
bringt es was den ZZP auf super einstellen zu lassen??
da der p8 leider noch keinen klopfsensor hat müsste man das ja manuell machen
zero_2k3
Beitrag von zero_2k3 »
der starlet läuft auch normal mit super.
grafkoks
zero_2k3 hat geschrieben:der starlet läuft auch normal mit super.
toll, hät ich jetzt nicht gewusst :haudrauf:
da aber der p8 auf normalbenzin ausgelegt ist und nicht auf super
könnte man den zzp anpassen
jetzt ist nur die frage ob es sich z.b. verbrauchstechnisch bemerkbar machen würde
zero_2k3
verbrauch :D ... wen kümmerts bei den Preisen?! :P
Also einen Liter wird es sicherlich nicht ausmachen, da kommt es dann noch auf die Fahrweise an.
grafkoks
muss weg von den 8,5 litern :wand: :gruebel:
masterofdisaster
Starlet-Sammler
Bringt es leistungstechnisch was den ZZP auf Super einzustellen?
Also ich rede nicht von PS einfach nur a bissl mehr Schwung, hatte da mal was im grossen Forum gelesen!
DD-XT78
Starlet-Modellierer
Beitrag von DD-XT78 »
masterofdisaster hat geschrieben:Bringt es leistungstechnisch was den ZZP auf Super einzustellen?
grafkoks
huhu :nixweis:
zero_2k3
Es dürfte in keiner weise grossartig was passieren. Beim verstellen dann eher nach noch früher zünden. Also ca. 11 - 13° aber mehr auch nicht. Viel sparen wirst du nicht dabei.
Hast du auch schon nach Aspekten gesucht die zu einen erhöhten Verbrauch führen?
Gruss Alex
grafkoks
das ich dann kein 100ps auto ist mir klar
aber vielleicht kann man es ja mal antesten
kann man das selber machen oder benötigt man dafür spezialwerkzeug??
p.s.der grund für den spritverbrauch sitzt hinterm lenkrad :nono:
zero_2k3
Also du brauchst eine Stroboskoplampe bzw eine Zündzeitpunktpistole.
Die Teile gibts auch zu kaufen, aber am besten machen lassen wenn man es zum ersten mal macht.
Hab bei mir auch ZZP verstellt wegen höherer Verdichtung und auch 95 Oktan. Verbrauch liegt schätzungsweise zwischen 7 und 8,5 Litern. Je nach Zustand des Gemüts.
Gruss Alex
grafkoks
na das ist doch ne verwertbare antwort :)
was wäre es zeitlich fürÂÂn aufwand??
starlin
Beitrag von starlin »
etwa 3-5min
durch das verstellen das zzp ist mein motor deutlich spritziger geworden.
ich weiss ja nicht was mit euren motoren los ist aber ich verbrauche im schnitt nie mehr als 6l.
und ich fahren pro tag zweimal 20km durch die stadt und landstrasse. wobei ich den motor immer richtig trette.
ich fahre allerdings auch selten mehr als 100kmh
MFG
sebastian
zero_2k3
@starlin: Bei mir is richtig tretten im 2. Gang bis fast 100km/h ^^ daher erklärt sich auch der Verbrauch ;)
Ja so ca. 3 min dauert das verstellen.
Gruss Alex
jorgmann
Inselbewohner
Beitrag von jorgmann »
Mal Suchfunktion benutzen. Wir hatten das Tema schon mehrmals
starlin
zero_2k3 hat geschrieben:@starlin: Bei mir is richtig tretten im 2. Gang bis fast 100km/h ^^ daher erklärt sich auch der Verbrauch ;)
Gruss Alex
ja.. normal... :D :D lass drehn dett luder
MFG
sebastian
zero_2k3
:D :cool:
P8_Ricer
Beitrag von P8_Ricer »
Also wie ich dachte. Der Kleine geht dann noch mehr zur Sache. Gut gut. :D
masterofdisaster
Starlet-Sammler
Wie stell ich denn nun den ZZP beim P8 ein?
Muss die Verteilerkappe runter oder wird das Ganze an den Längslöchern der Verteilerkappe eingestellt und vorallem wie???
Wollte den mal auf 13° vor OT einstellen!!!
supra_chef
Beitrag von supra_chef »
Musst die Schrauben vom Verteiler lösen (sollten 2 sein). dann musst du am Verteiler drehen bis auf dem Bildschirm -13 Grad angezeigt wird. Wenn du jedoch kein Zzp. einstellgerät hast bring in zum freundlichen und sage du willst 13 Grad vorzündung
grafkoks
so freunde der nacht hab jetzt ne zzpp jetzt ist nur die frage voher nehmt ihr die 13° v OT??
braucht man noch ein gerät um zu erkennen wann der motor klopft oder was??
zero_2k3
Das is eine so genannte Zündpistole. Die schliesste an die Batterie und das Zündkabel vom ersten Zylinder an und dann blitzt die in der Taktfrequenz wie in dem Moment gezündet wird. Motor natürlich laufen lassen. Dann hast du auf der Riemenscheibe eine Kerbe und auf dem Zahnriemendeckel einen Zapfen und eine kleine Skala die von 0 bis 10° vor OT reicht. Werkseinstellung ist eben 10° v. OT bei dem 2E-E.
Das einstellen geht hiermit nicht genau da du eine Vorzündung mit der Pistole nicht genau einstellen kannst da die Skala eben nur bis 10° ablesbar ist. Fahr hierzu eben zu einem Toyota Händler und lass ihn dir auf 13° einstellen. Dauerte keine 5 Minuten machen wir bei uns immer in der Pause an den eigenen Autos.
Gruss Alex
grafkoks
ist schon klar aber woher weisst du das es 13° v ot sein müssen und nicht 12 oder 14???
P8_Ricer
zzp auf 13°. aha
