ZZP auf Super einstellen
bringt es was den ZZP auf super einstellen zu lassen??
da der p8 leider noch keinen klopfsensor hat müsste man das ja manuell machen
- DD-XT78
Also du brauchst eine Stroboskoplampe bzw eine Zündzeitpunktpistole.
Die Teile gibts auch zu kaufen, aber am besten machen lassen wenn man es zum ersten mal macht.
Hab bei mir auch ZZP verstellt wegen höherer Verdichtung und auch 95 Oktan. Verbrauch liegt schätzungsweise zwischen 7 und 8,5 Litern. Je nach Zustand des Gemüts.
Gruss Alex
Gruss Alex
etwa 3-5min
durch das verstellen das zzp ist mein motor deutlich spritziger geworden.
ich weiss ja nicht was mit euren motoren los ist aber ich verbrauche im schnitt nie mehr als 6l.
und ich fahren pro tag zweimal 20km durch die stadt und landstrasse. wobei ich den motor immer richtig trette.
ich fahre allerdings auch selten mehr als 100kmh
MFG
sebastian
MFG
sebastian
Musst die Schrauben vom Verteiler lösen (sollten 2 sein). dann musst du am Verteiler drehen bis auf dem Bildschirm -13 Grad angezeigt wird. Wenn du jedoch kein Zzp. einstellgerät hast bring in zum freundlichen und sage du willst 13 Grad vorzündung
Das is eine so genannte Zündpistole. Die schliesste an die Batterie und das Zündkabel vom ersten Zylinder an und dann blitzt die in der Taktfrequenz wie in dem Moment gezündet wird. Motor natürlich laufen lassen. Dann hast du auf der Riemenscheibe eine Kerbe und auf dem Zahnriemendeckel einen Zapfen und eine kleine Skala die von 0 bis 10° vor OT reicht. Werkseinstellung ist eben 10° v. OT bei dem 2E-E.
Das einstellen geht hiermit nicht genau da du eine Vorzündung mit der Pistole nicht genau einstellen kannst da die Skala eben nur bis 10° ablesbar ist. Fahr hierzu eben zu einem Toyota Händler und lass ihn dir auf 13° einstellen. Dauerte keine 5 Minuten machen wir bei uns immer in der Pause an den eigenen Autos.
Gruss Alex
Gruss Alex
