Kurzschluss???
twinslet
Kurzschluss???
Beitrag von twinslet »
Ich hab folgendes Problem:
Bei dem Versuch dieses verdammte limasurren zu eliminieren gab es einen Kurzschluss zwischen Radio und Endstufe.
Ich vermute; dass das der Grund für mein eigentliches Manko ist:
Die Borduhr geht nicht mehr an und das Radio, was normalerweise mit Einschlten der Zündung an geht macht dieses auch nicht mehr. Man muss es nun seperat einschalten. auch wenn man den Motor ausschaltet geht das Radio nicht mit aus sonder bleibt an, bis man es manuell abschaltet.
Woran könnten diese zwei Sachen liegen und wie bekomm ich das wieder hin :nixweis:
stroke
Beitrag von stroke »
unterm Lenkrad is ne 10 Ampere Sicherung durch. Is ne rote. Glaub die erste oder zweite von oben. Musst du mal gucken ;)
Allradantrieb bedeutet, da
supra_chef
Beitrag von supra_chef »
die erste von oben. auf der linken seite. Der zigaretten anzünder funktioniert auch nicht mehr ;)
Habe diese sicherung auch gerade letzte Woche zerstört
twinslet
Danke für eure schnellen antworten...werd die morgen sofort wechseln...das limasurren konnte ich übrigens ganz einfach beseitigen (kabel mit dem selben querschnitt wie masse der endstufe zwischen radiochassi und masse klemmen)
:D
supra_chef
AHA ok danke für dein Tipp, habe das gleiche Problem
