Bei dem Versuch dieses verdammte limasurren zu eliminieren gab es einen Kurzschluss zwischen Radio und Endstufe.
Ich vermute; dass das der Grund für mein eigentliches Manko ist:
Die Borduhr geht nicht mehr an und das Radio, was normalerweise mit Einschlten der Zündung an geht macht dieses auch nicht mehr. Man muss es nun seperat einschalten. auch wenn man den Motor ausschaltet geht das Radio nicht mit aus sonder bleibt an, bis man es manuell abschaltet.
Woran könnten diese zwei Sachen liegen und wie bekomm ich das wieder hin :nixweis:
Danke für eure schnellen antworten...werd die morgen sofort wechseln...das limasurren konnte ich übrigens ganz einfach beseitigen (kabel mit dem selben querschnitt wie masse der endstufe zwischen radiochassi und masse klemmen)
