habe nichts gefunden wo ich das schreiben konnte. Wenn ich die Lüftung anmache kommt von der rechten Luftöffnung ein Geräusch. Das regt mich auf, weil es so störend ist. Was kann es sein? Ist das irgend eine Düse, oder ist da was verstopft?
Ich will einfach nur den leisen Ton bei der Lüftung hören und nicht dieses rattern.
ist bei mir auch so.
Das einzige was du machen kannst ist Musik lauter drehen , oder Lüftermotor ersetzen. Ich habe mich für die billige Variante entschieden
Ok klingt verständlich. Wie komm ich an den Lüftermotor? Da ist doch die Ablagelade davor oder irre ich? Soll ich vom Innenraum aus das machen oder geht das vom Motorraum (Blätter und Insekten kommen ja über den aussenbereich rein).
Konntest du den Lüftermotor reinigen? Ich hab das Problem seit einem Jahr und jetzt hört es sich noch schlimmer an als vor einem Jahr. Das Handschuhfach geht ohne Weiteres abzubauen?
Starletfan_EF hat geschrieben:So genau kann ich mich leider nicht mehr erinnern, aber grossartig dreckig war er nicht. Aber er macht trotzdem auch heute noch geräusche.
Man vermisst halt die Qualität des P8 ein bisschen durch so ein "Defekt". Das denk ich so der Grund warum einen der Lüfter niederstimmt.
Alternativ: Einen anderen funktionierenden Lüfter besorgen oder neu beim Toyota Fachändler (falls er bezahlbar ist und es solche noch gibt). Ansonsten kann ich nur raten, den P8 wie einen Schatz zu besorgen.
Heute ein paar Civics EG3 gesehen. Auch sehr gut diese Hondas. Kleine Abschweifung.
Glaube alle P8 haben nen lautes Gebläse - früher oder später.
Vllt. kann man bei unserem Pustefix den gl. Trick anwenden wie bei PC-Lüftern:
Motor sitzt ja mittig auf der Nabe und ist von einem Aufkleber verdeckt. Aufkleber abpiddeln und nun sieht man wie das Teil gelagert ist.. Normalerweise kann man mit etwas Fett oder Öl die Dinger wieder leise bekommen. Allerdings: Zu dünnes Öl ist auch schnell wieder weg.. Aufkleber als Staubschutz wieder sorgsam aufkleben.
Nachölen sollte man bei PC Lüftern nicht machen. (gibt viele Gründe, aber ich bin zu faul sie aufzuzählen) Aussnahme sind richtig alte Kugelgelagerte Lüfter.
Lüstig ist das bei meinem P8 nur der Luftstrom zu hören ist. Der Lüfter selbst gibt keine Geräusche ab. Hab ich auch mal Glück mit meinem Starlet^^
