Blinker
Blinker
Moin!
Hab seit gestern Abend das Problem, dass mein linker Blinker schneller blinkt, als er sollte.
Woran könnte dat liegen?
Und wenn wir schon bei der Elektrik sind: Was kann ich gegen Spannungsspitzen tun? Bei mir brennen dauernd Birnen durch.
Gruss!
Gruss!
- masterofdisaster
- Starlet-Sammler
- Quite
- Starlet-Spezialist
- mike-gap
- Quite
Ist es den nun auf beiden seiten gleich oder nur auf einer Seite.
Hast du evt. irgendwo Blinkerbirnen durch LEDs (auch Tacho) getauscht?
Blinken die Pfeile im Tacho, evt. ist dort auch eine Birne durch.
Sicherung überprüfen und wenn es generell auftritt evt. mal das Blinkerrelai überprüfen, ist hinter dem Tacho.
- mike-gap
Wenn ich mich nicht irre, hast du doch irgendwo hier geschrieben, dass du alle Schalter in der Mittelkonsole blau beleuchtet mit LEDs. Wenn du ne LED im Warnblinklichtschalter verbaut hast, kann es auch daran liegt. Als ich es versucht habe schnarrte das Blinkrelais nur noch und hat nicht mehr geschaltet. Kann bei dir sein, dass der Widerstand der LED grad noch gross genug ist das Relais schalten zu lassen aber halt zu schnell.
