Blinker
Voigt
Blinker
Beitrag von Voigt »
Moin!
Hab seit gestern Abend das Problem, dass mein linker Blinker schneller blinkt, als er sollte.
Woran könnte dat liegen?
Und wenn wir schon bei der Elektrik sind: Was kann ich gegen Spannungsspitzen tun? Bei mir brennen dauernd Birnen durch.
Gruss!
masterofdisaster
Starlet-Sammler
Da ist wahrscheinlich die Birne von nem anderen Blinker durchgebrannt!!!
Funktioniert der andere Bilnker also rechts?
Gegen Spannungspitzen helfen Z-Dioden, wenn die allerding so stark sind das bei sie im Starlet die Birnen verschlagen solltest du mal die Lima und vorallem den Regler überprüfen.
Würde auch sage, eine Birne der linken Blinker durch.
mike-gap
Beitrag von mike-gap »
Das schnelle Blinken ist vom Hersteller erwünscht, damit der Fahrer merkt, dass eines der Blinkerbirnchen defekt ist.
Voigt
Beitrag von Voigt »
Dat war auch das erste was ich nachgeguckt hab.
Fehlanzeige - alle Birnen i.O.
Ist es den nun auf beiden seiten gleich oder nur auf einer Seite.
Hast du evt. irgendwo Blinkerbirnen durch LEDs (auch Tacho) getauscht?
Blinken die Pfeile im Tacho, evt. ist dort auch eine Birne durch.
Sicherung überprüfen und wenn es generell auftritt evt. mal das Blinkerrelai überprüfen, ist hinter dem Tacho.
Voigt
Beitrag von Voigt »
Nur die eine Seite blinkt zu schnell.
Blinkerbirnen sind original.
Die Pfeile im Tacho sin auch OK.
Werd mir mal die Sicherung angucken.
mike-gap
Voigt hat geschrieben: Fehlanzeige - alle Birnen i.O.
Auch die vom Seitenblinker?
Voigt
Beitrag von Voigt »
Jo!
mike-gap
Dann würde ich die jeweiligen Lampenfassungen mit Kontaktspray bearbeiten. Möglicherweise "glaubt" der Blinkgeber durch schlechten Kontakt, eine Birne wäre defekt.
zero_2k3
Beitrag von zero_2k3 »
Ist es auch die richtige Birne? Das Relais ist auf die gesamte Leistung der Birnchen ausgelegt.
Voigt
Beitrag von Voigt »
Das Problem war ja vorher nich da.
Erst seit dem ick meine Alus abgeholt hab.
Ich bin hingefahrn, hab die Alus in Kofferraum geschmissen, Motor an und vorbildlich beim aus der Parklücke fahrn links geblinkt.
Ab da war es da.
zero_2k3
Dann bring die Alu`s zurück :P
Nee... versuch mal die Methoden von den anderen untersuch mal die Kontakte ob da sich übergangswiderstände gebildet haben wie rost oder ähnliches.
Wenn ich mich nicht irre, hast du doch irgendwo hier geschrieben, dass du alle Schalter in der Mittelkonsole blau beleuchtet mit LEDs. Wenn du ne LED im Warnblinklichtschalter verbaut hast, kann es auch daran liegt. Als ich es versucht habe schnarrte das Blinkrelais nur noch und hat nicht mehr geschaltet. Kann bei dir sein, dass der Widerstand der LED grad noch gross genug ist das Relais schalten zu lassen aber halt zu schnell.
