Wie würdet ihr den Starlet für den Winter vorbereiten?
Sonstige Themen
P8_Ricer
Beitrag von P8_Ricer »
Welche Mittel? Ohne grossen Kostenaufwand.
Dotwin
Beitrag von Dotwin »
M+S Reifen, Frostschutz Kühlmittel prüfen, Fostschutz bzw. Scheibenklar in Scheibenwaschanlage nachkippen, Lack polieren und mit Wachs versiegeln, Türschschlösser mit Enteiser behandeln, Türgummis "fetten" bzw. da gibt es Mittel damit die Geschmeidig bleiben.....
mfg DoTw!n
P8_Ricer
M+S Reifen=Winterreifen?
Wie prüfe ich denn das Frostschutzkühlmittel? Nachmessen?
Reicht es wenn ich nur noch mit Wachs versiegele? Habe den Wagen iM Sommer bereits poliert.
Unterbodenschutz sollte in der Werkstatt gemacht werden oder? Habe keine Hebebühne und ich kenne auch keine Stelle hier wo man den Wagen unterhalb im Stehen hätte.
Kapitaen_Rotbart
Beitrag von Kapitaen_Rotbart »
Wenn du Frostschutzmittel und Wasser 50% ZU 50% mischst bekommst du zimmlich genau -25° hin, das sollte wohl reichen für unsere Temperaturen.
Ich würde die Batterie noch auf ihre Ladung checken. nicht das du dann nicht mehr weg komst.
starlin
Beitrag von starlin »
ganz wichtig ist aus den radhaus allen schmodder raus zu pulen, besonders in der falz. wenn da dreck sitzt der immer wieder schön feucht wird ist das radhaus ruck zuck durch.
MFG
sebastian
P8_Ricer
Reicht dazu eine Baumarktbürste? Was ist die Falz?
grafkoks
Beitrag von grafkoks »
nicht die sondern der falz
starlin meint bestimmt in den radhäusern den dreck zu entfernen der sich oberhalb des falzes absetzt
mit falz ist das ende des kotflügels gemeint welcher umgelegt wird und in das radhaus hineinrakt
P8_Ricer
Ah. THX.
RedStar
Beitrag von RedStar »
P8_Ricer hat geschrieben:M+S Reifen=Winterreifen?
Auf den Begriff würde ich mich nicht verlassen,der ist nämlich nicht geschützt.Die können Dir so gut wie alles als "M+S Reifen" unterjubeln.Von Ganzjahresreifen halte ich ebenso wenig.
Re: Wie würdet ihr den Starlet für den Winter vorbereiten?
Beitrag von starmotion »
P8_Ricer hat geschrieben:Welche Mittel? Ohne grossen Kostenaufwand.
so mach ich es:
volltanken, stahlräder drauf, batterie raus, decke drüber und einen erholsamen winterschlaf wünschen :D
ok, ich gehe mal davon aus das du ihn im winter fährst, daher würde ich dir einfach raten ihn gründlich zu waschen,
besonders den unterboden und die radhäuser von dreck befreien, anschliessend wachsen und gut is.
bzgl. frostschutz würde ja schon alles gesagt.
desweiteren würde ich öffentliche waschanlagen in der winterzeit meiden, wenn schon waschen dann dort wo du genau weisst wie die qualität des wassers ist. ;)
starmotion hat geschrieben:
so mach ich es:
Meiner hat den ganzen Sommer verpennt, da soll er wenigsten noch im Winter nen bisschen im Schnee spielen :D :D :D :D
Der wird wenn er wieder richtig aufgeweckt wird gewaschen, poliert und gewachst. Winterräder drauf, Frostschutz spindeln (Spindel bekommst bei ATU) und evtl. Glysantin nachfüllen. (evtl. tauschen wir auch mal das komplette Kühlwasser aus). Dann mit Silicon oder Hirschtalg die Türgummis einreiben/einsprühen. Noch nen Schwapp Frostschutz ins Waschanlagenwasser und das wars dann schon fürn Winter.
Beim Kühlwasserfrostschutz solltest du aufpassen welchen du nimmst. Und solange du keinen Komplettaustausch vornimmst immer den selben reinkippen. Bei uns in der Firma hat die Werkstatt mal zwei verschiedene Mittelchen vermischt - da is das Zeug ausgeflockt. Gibt verschiedene Typen - Glysantin von BASF ist wohl das bekannteste, gibt dann noch verschiedene mit Freigaben von VW oder MAN. Sind glaub ich alle unterschiedlich eingefärbt (rot/grün/lila)
KeX
Beitrag von KeX »
Hi!
Wie Lass ich denn das wasser von der Scheibenwischanlage raus? Wollte das mal komplett erneuern!
und wie überprüf ich die Ladung der Batterie?
VitoCalzone
Beitrag von VitoCalzone »
einfach den behälter im motorraum rausschrauben und ausleeren...die schwierigkeit dabei ist, dass der kühlerausgleichsbehälter mit dranne hängt....musst halt irgendwie dicht machen, dass nur das scheibenwischwasser ausleerst und das kühlwasser im ausgleichsbehälter bleibt....und dann das restwasser aus den schläuchen halt per knopfdruck bzw. "knopfdreh" bei angeschalteter zündung im auto rauslassen, aber nur bis das wasser draussen ist, alles andere tut der wasserpumpe nicht gut...
mfg david
... und nit zuviel Winter-Wischwasser reinkippen, bei uns z.B. braucht man das so selten, habe den Sommer über noch das gefahren, was ich letzten Winter reingekippt habe... :D
stroke
Beitrag von stroke »
starmotion hat geschrieben: unterboden und die radhäuser von dreck befreien, anschliessend wachsen und gut is.
meinst du den Unterboden wachsen :gruebel:
Und was meinst du mit Wasserqualität ? auf was achten und woher weiss ich wer was benutzt :nixweis:
Allradantrieb bedeutet, da
nee mit "wachsen" meinte ich den lack versiegeln.
den unterboden wasche ich mit nem hochdruckreiniger, allerdings mit geringerem druck.
die wasserqualität hängt davon ab ob eine waschanlage eine wasseraufbereitung hat oder nur frisches wasser verwendet.
im falle einer wasseraufbereitung ist das wasser oftmals so salzhaltig das du dir wirklich keinen gefallen damit tust deinen wagen dort zu waschen :eek:
woran man die erkennt kann ich dir auch nicht sagen,
ich hab nur zufällig mal einen waschanlagen/waschboxen test aus meiner region gelesen, meine stammwaschbox hat gut abgeschnitten :D
commanderkuehn
Beitrag von commanderkuehn »
Unterboden von Dreck befreien? ööhm...in normalfall ist da ne Teerversiegelung drauf...also ja nicht mit der Drahtbürste rumfriemeln...
Wer lustig ist macht noch was on dem Kram druff...und fertsch ist....bzw, Öl+Benzin und mal nen bissle einsprühen...ansonsten Winterreifen, alles mal nen bissel fetten, Batterie mal checken ;)
Frostschutz etc....aber die Radkästen würde ich nie sauber machen....Dreck konserviert :D
