Zündschloß
Zündschloss
:mecker: PANNE :mecker:
Starlet tuts nicht mehr, Zündschloss kaputt. Schlüssel reinstecken, mehr ist nit mehr. Drehen oder drücken funktioniert nimmer.
Vorgeschichte: Letzten Samstag mit WD40 alle Schlösser geölt, auch innen.
Mutti vor und danach für ca. 1 Woche das Auto verliehen.
Gestern ist der Bruder noch gefahren und konnte nur noch mit grösster Fummelei losfahren.
=> Mutti bekommt keinen Starlet mehr, war zu grob zum Auto.
==> Wollte jetzt nochmal Sprühöl reinsprühen, vllt. tut sich noch was am Zylinder.
===> Was nun? Hat evtl. noch jmd. nen funktionierendes Schloss, Schliesszylinder, Schlüssel dazu über?
Gruss Markus
worms2
Beitrag von worms2 »
Ich würde sagen frag mal Ferniswolf. Wenn ich das so richtig sehe, hat der immer alles :D
Blacky
Beitrag von Blacky »
Wenn der Schlüssel schon stark ausgenuddelt ist, hilfts auch oftmals nen neuen bei Toyota, anhand der Schlüsselnummer zu bestellen, normal kostet der keine 10Eur.
Hab den 2. Schlüssel rausgekramt und mal verglichen. Dort wo Nr. 2 (nie benutzt) Kanten von 90° hat ist der alte abgerundet und auch allg. "dünner"..
Werde nachher mal den 2. Schlüssel probieren, drückt mir die Daumen, dass der es tut. :)
Wenn nicht, muss ich mal in der Garage den Schlosssatz vom Weissen zusammenkramen. Zündshcloss muss ich nur noch aufbohren, dass ich es von der Lenkradsäule abbekomme.
supra_chef
Beitrag von supra_chef »
Nicht aufbohren!!!!
Wenn ich mich nicht täusche kannst du denn Schlüssel auf 1 oder 2. <Stellung bringen und dann durch ein Loch mit etwas dünnem auf einen Bolzen drücken der dann reingedrückt wird. Dann einfach schloss rausziehen.
Beim Hiace letzte Woche war das auf alle Fälle so. Der Chef hat dann gemeint das wäre bei Toyota immer so.
Aloah, hab mit dem 2. Schlüssel zuerst Kofferraum und Fahrertüre aufgeschlossen, das ging schonmal sehr viel genauer. *Gutes Zeichen*
Zündschloss tats dann auch. :) :) :) Aber irgendwie gehts immer noch etwas unpräzise und auch die Blende kommt nit mehr raus..
Mehrere Spülungen mit WD40 brachten bisher auch keinen weiteren Erfolg dahingehend.
Da das WD40 ja Einwirkzeit braucht, hoffe ich, dass es morgen früh noch was besser läuft. :)
