kühlerfrage
grafkoks
kühlerfrage
Beitrag von grafkoks »
bei mir ist jetzt gerade der kühler kaputt gegangen :mad:
jetzt die frage was hab ihr für nen kühler drin BL ca 587 oder 638mm???
Habe noch einen Kühler aus meinem P9 mal messen wie gross der ist, müssten aber alle untereinander kompatibel sein den der übergrosse vom Glanza hat bei mir 1:1 gepasst.
grafkoks
das wäre supi
brauch nämlich dringend die info muss nen neuen holen und bei toyota direkt isses ja nen bischen teurer
grafkoks
bitte bitte kann den nicht jemand von euch den kühler messen
will nicht das die wapu erst noch den geist aufgibt
Starli
Beitrag von Starli »
*schmunzel*
gegenfrage: da es anscheined verschiedene gibt (hab noch nie geschaut) wirds dir auch nicht viel nützen wenn dir jemand sagt was er drin hat.. du nennst nichtmal deine starlet-version!? wäre es nicht das einfachste wenn du deinen abmisst bevor nachher jemand schuld ist weil er nicht passt? :gruebel:
lg thomas
grafkoks
das problem ist nur meiner ist ca 587mm lang :eek: (ich meine den kühler)
bei ebay gibt ea aber nur welche die länger sind und da weiss ich nicht ob die rein passen
hast aber recht das ich vergessen hab zu sagen das ich nen p8 hab
Starli
geh doch einfach zu nem zubehörhändler in deiner nähe und frag nach dem preis, so viel teurer ist es sicher nicht....qualität wird wohl die selbe sein. nur dann hast du nen ansprechpartner wenn der kühler nicht passt und der verkäufer sucht dir den passenden raus... würde mir den stress mit ebay nicht antun wenns preislich keinen extremen vorteil bietet! wapu geht nur kaputt wenn du ohne wasser fährst, also wenn du fleissig nachkippst kannst du noch die nötigsten fahrten machen! bedenke den frostschutz...kenn die temperaturen nicht bei dir...
kann dir technisch leider nicht weiterhelfen im moment, mein starlet steht gute 600km entfernt von mir :(
lg thomas
grafkoks
atu 172€
ebay 100 inkl versand
Starli
:eek: würd ich auch ebay...
aber ATU is ja auch nicht wirklich die richtige anlaufstelle :P
schon in den gelben seiten geschaut?
lg thomas
beim neubefüllen heizung auf, und kühlwasserstand öfters kontrollieren am anfang!
mike-gap
Beitrag von mike-gap »
Laut www.100pro-ersatzteile.de der kleine (587mm) bis, der grosse (638mm) ab 12/95
Um das Suchen zu beschleunigen: KBA-Nr. unserer P8:
zu 2: 7104 , zu 3: 223
grafkoks
hab bei stahlgruber einen für 130 bestellt hoffe es ist der richtige
und ja ich kenn meine schlüsselnummer :haudrauf:
mike-gap
Das mit der KBA-Nummer habe ich für die User geschrieben, die nicht soo bewandert sind. ;)
Da sich die Kühler nur in der Breite unterscheiden, scheinen die 1:1 gegeneinander austauschbar zu sein. - Ist ja Platz genug da vorne...
Jägermeister
Beitrag von Jägermeister »
Es passen beide.
Lang wie kurz.
Hab mein auch schonmal gewechselt.
grafkoks
ich hatte bloss bedenken weil nach links also zur fahrerseite bei mir kein platz mehr ist
ich werde es am dienstag sehen
