Vielen Dank Leute, Ihr seid wie immer eine grosse Hilfe, leider hat der Verkäufer nicht ganz korrekt die Angaben gemacht (Reifen waren schon porös und abgefahren, von wegen 1,5 Jahre alt, Felgen waren nicht 4,5j, sondern 5j mit 145er Reifen und die sind laut Brief definitiv nicht passend. Ich darf 145er ausschliesslich mit 4,5j Felgen verwenden)
Hab noch nen Satz 145er Winterreifen auf 4,5er Stahlfelgen im Keller.
Ausserdem hab ick noch 4,5er Felgen ohne Bereifung und nen Satz 165er Ganzjahresreifen auf glaube 5er Felgen.
Einfach PN schreiben.
Gilt natürlich auch für alle anderen Interessenten.
So, ich habe nun die 145er verbaut. Danke Voigt!
Die Muttern waren auf den ersten Blick zu klein (wegen der Kappe) Die Räder sind aber fest
Hat P8 nicht zu kleines Gewicht, sodass seine Felgen nicht für schwerere Fahrzeuge (sprich P9) ausgelegt sind?
Wie gross ist der Unterschid im Gewicht zw. P8 und P9 überhaupt?
du darfst übrigens auch 155er und 165er verbauen und auch 5j felgen.....das steht nur nicht mehr im neuen fahrzeugschein drinne, in den alten stands noch drinne...bis 165er darfste......
richtig hauptsache sie sind auf den originalen 4,5j, 5j oder glaub ich sogar ?5,5j? felgen.....auf jeden falls gibts ja originalfelgen, ich hab beide typen, wenns interessiert, kann ich auch nochmal gucken, obs sogar 5,5j felgen sein können...
ich habe die Felgen vom P8. sind die auch für grösseres Gewicht ausgelegt (P9)? Das wäre in erster Linie interessant. Ich habe jetzt 165er Winterreifen zum Verkauf, brauche also keine info zu denen.
Aber generell wäre es iunteressant, was alles mgl ist.
Das mit den 155ern halte ich mal für ein Gerücht.
145/80 -13 und 165/70 -13 ja, 155/80 -13 wären eher in Richtung Corolla. Müssten also wenn ich mich nicht irre eingetragen werde und ob sich das lohnt? Lasse mich aber gern eines besseren belehren.
das Gewicht sollte bei Stahlfelgen eher eine untergeordnete Rolle spielen.
also ich hab welche dabei gehabt beim auto, kann auch gern mal nachschaun was das für 155er sind......aber das is eh wurscht.....solange du originalfelgen drauf hast, guckt da noch nicht mal einer bei nem unfall drauf.....
