Passen 145er Reifen und Felgen vom P8 auf P9?
linoleum
Beitrag von linoleum »
die Frage steht auch schon im Betreff :)
Brauche dieAntwort dringend.
Vielen Dank im Voraus.
Passen ohne Probleme, bei mir stehen auch die 145ger im alten Schein drin.
linoleum
Vielen Dank für die schnelle Antwort :)
Was ist mit den Felgen von P8? passen die auf den P9?
Ja solange du keine Turbo-Bremsscheibe drauf hast.
worms2
Beitrag von worms2 »
Passen definitiv.
Damit die Radnabenkappen vom P9 passen muss man aber noch flache (offene) Radmuttern verwenden, sonst passt es nicht.
Aber grosse Radkappen sind vermutlich eh die bessere Wahl.
linoleum
Vielen Dank Leute, Ihr seid wie immer eine grosse Hilfe, leider hat der Verkäufer nicht ganz korrekt die Angaben gemacht (Reifen waren schon porös und abgefahren, von wegen 1,5 Jahre alt, Felgen waren nicht 4,5j, sondern 5j mit 145er Reifen und die sind laut Brief definitiv nicht passend. Ich darf 145er ausschliesslich mit 4,5j Felgen verwenden)
Voigt
Beitrag von Voigt »
Moin!
Hab noch nen Satz 145er Winterreifen auf 4,5er Stahlfelgen im Keller.
Ausserdem hab ick noch 4,5er Felgen ohne Bereifung und nen Satz 165er Ganzjahresreifen auf glaube 5er Felgen.
Einfach PN schreiben.
Gilt natürlich auch für alle anderen Interessenten.
Gruss!
Voigt
linoleum
So, ich habe nun die 145er verbaut. Danke Voigt! :)
Die Muttern waren auf den ersten Blick zu klein (wegen der Kappe) Die Räder sind aber fest :D
Hat P8 nicht zu kleines Gewicht, sodass seine Felgen nicht für schwerere Fahrzeuge (sprich P9) ausgelegt sind?
Wie gross ist der Unterschid im Gewicht zw. P8 und P9 überhaupt?
VitoCalzone
Beitrag von VitoCalzone »
du darfst übrigens auch 155er und 165er verbauen und auch 5j felgen.....das steht nur nicht mehr im neuen fahrzeugschein drinne, in den alten stands noch drinne...bis 165er darfste......
linoleum
Danke VitoCalzone. Das wusste ich nicht, dass man auch 155er verbauen kann.
Darf man die also ohne weiteres nutzen?
VitoCalzone
richtig ;) hauptsache sie sind auf den originalen 4,5j, 5j oder glaub ich sogar ?5,5j? felgen.....auf jeden falls gibts ja originalfelgen, ich hab beide typen, wenns interessiert, kann ich auch nochmal gucken, obs sogar 5,5j felgen sein können...
linoleum
ich habe die Felgen vom P8. sind die auch für grösseres Gewicht ausgelegt (P9)? Das wäre in erster Linie interessant. Ich habe jetzt 165er Winterreifen zum Verkauf, brauche also keine info zu denen.
Aber generell wäre es iunteressant, was alles mgl ist.
LG
worms2
Das mit den 155ern halte ich mal für ein Gerücht.
145/80 -13 und 165/70 -13 ja, 155/80 -13 wären eher in Richtung Corolla. Müssten also wenn ich mich nicht irre eingetragen werde und ob sich das lohnt? Lasse mich aber gern eines besseren belehren.
das Gewicht sollte bei Stahlfelgen eher eine untergeordnete Rolle spielen.
VitoCalzone
also ich hab welche dabei gehabt beim auto, kann auch gern mal nachschaun was das für 155er sind......aber das is eh wurscht.....solange du originalfelgen drauf hast, guckt da noch nicht mal einer bei nem unfall drauf.....
