Ich fahre einen Starlet P8 und habe folgendes problem:
Im Teillast und Volllastbereich stösst der P8 zuviel CO aus (ASU Messung).
Also ich habe 2 Probleme:
1. Dichtung zwischen krümmer und Hosenrohr defekt => bestellt, bau ich morgen ein
2. Lambdasonde tut anscheinend nichts. Ich kann sie abklemmen und wieder dranstecken und der Motor/ECU reagiert kein stückchen.
Ich habe die 2 Anschlussleitungen auch mal durchgemessen und konnte auch keine Versorgungsspannung entdecken => Sicherung defekt? Dafür bräuchte ich mal einen Schaltplan zur Lambda hin und inkl Sicherungen etc.
Habt ihr da was für mich?! Danke
Apropos: Fehlerspeicher ist nichts drin?! auch merkwürdig....
edit: Hab gesehen, dass es auch keine versorgungsspannung für lambdas mit nur 2 Leitungen (ohne Heizung) gibt....
Aber nichtsdestotrotz habe ich nichts an den beiden Leitungen gemssen (klar eine ist Masse) aber auf beiden konnte ich nur ein paar mV (DC Bereich) messen.... ich sollte ja wenigstens iwas schwankendes oder nen mittelwert von 0,1 - 0,9v messen ?!
