auto springt nicht mehr an
micwarz
Beitrag von micwarz »
moin
war gerade am auto,
hab ihn ausgebuddelt und wollte los fahren. aber
springt nicht mehr an...
steht allerdings seit 31.12.08. komisch.. macht doch sonst
nie ärger.
naja, noch ist hell draussen. werd erstmal eben genauer gucken...
supra_chef
Beitrag von supra_chef »
Batterie?
BenSen
Beitrag von BenSen »
bei uns war bei einem P8 die Wegfahrsperre im Arsch... hat er nicht mal mehr gezündet...
ich hab zum Glück keine mehr :)
ich Liebe das forum^^
supra_chef
P8 mit Wegfahrsperre?
Noch nie gehört
BenSen
na was is das denn dieser Magnet den man da imma ranhalten muss damit man den Motor starten kann?
bin kein pro sorry...
supra_chef
Doch das müsste wegfahrsperre sein. Aber bei uns in der Werkstatt habe ich so etwas an nem P8 noch nie gesehen. Da heisst es Schlüssel drehen und los geht s.
@ micwarz: Sorry für offtopic
BenSen
gehört doch dazu zum Thema... deswegen wollte der auch nicht anspringen...
aber da kam einer von Toyota hat ihn mitgenommen und Deaktiviert...
naja meine Mutter hat 2 Starlets(baujahr 94) und ich einen(95) haben alle dieses system;)
aber mich hats genervt und deswegen weg damit...
supra_chef
Vielleicht gibt s da Unterschiede zwischen Deutschland und der Schweiz?
BenSen
ach du bist Schweiz...
ja dann kann das schon sein;)
micwarz
wegfahrsperre?? hat doch gut funktioniert :cool:
aber nö, sowas hab ich nicht...
ok. batterie.
- ne, hat ja noch georgelt und teilweise auch sone art
sprotzen abgegeben...
hatte ich in der eile auch echt sehr unpräziese im
ersten post beschrieben...
kerzenbild:
:angel:
so alt wie die aussehen, sind die garnicht..
wie kann denn die keramik da so durchschlagen?? widerstand??
hab inner garage nen paar gebrauchte kerzen zusammengesucht, gereinigt
und eingeschraubt.
und....., aufm ersten dreh sprang er wieder an. jipi!
weiss jetzt nicht, ob wirklich die alten kerzen fratze sind oder
ob er einfach nur so mal abgesoffen war..
sodele!
ok. alles wieder prima!!
thx, micha
KeX
Beitrag von KeX »
Ich misch mich mal in deinen Thread ein^^
Wollte vorhin losfahren, und auto hat garnichts gemacht, nichmal die leuchten im display gingen an, garnix
naja starthilfe geben lassen und sprang an!
ABER, das auto stand gerade mal 3-4 Tage und hat ne nagelneue Varta Batterie, ist das normal, das die so schnell alla geht?
lg
BenSen
is natürlich nicht normal :eek:
ich son Glück mit meiner Karre... springt imma gleich an
supra_chef
Darf natürlich nicht sein.
Miss mal den Kriechstrom.
Einfach amperemeter zwischen batteriepol und die Kabel
Hängen. Solltest nicht mehr wie 50 mA haben.
lostprophet
Beitrag von lostprophet »
supra_chef hat geschrieben:Vielleicht gibt s da Unterschiede zwischen Deutschland und der Schweiz?
meiner hat die wegfahrsperre auch --> Deutschland! :)
Vor kurzem ist meiner auch nicht angesprungen, lag aber daran dass ich die Tür nicht richtig geschlossen hatte und so die Innenbeleuchtung dauerhaft an war -.-
VitoCalzone
Beitrag von VitoCalzone »
dann is die batterie aber auch unten, bloss wegen innenraumbeleuchtung, das sind 5W...
KeX
Beitrag von KeX »
supra_chef hat geschrieben:Darf natürlich nicht sein.
mh Amperemeter
Ich habn Multimeter, kann man das auch damit machen? Oder isn Amperemeter was ganz anderes!?
Ich hab ja die Vermutung das das Radio dran schuld ist, das geht nämlich nie komplett aus, sondern hat so ne Art Standby modus und das display glimmt noch ein bischen!
VitoCalzone
ne nimm den multimeter ;)
ähm, auch wenn du den schlüssel gezogen hast? hast du beim anschliessen vom radio vielleicht keinen stecker dabei gehabt und hast dir die kabel selber zusammengestöpselt? weil dann kanns sein dass du den falschen strom angeschlossen hast und anstatt geschalteten strom den dauerstrom genommen hast!
vielleicht konnt ich dir ja helfen ;)
supra_chef
in dem fall denke ich auch das es der radio sein muss
lostprophet
aber es waren auch 3 tage ;)
Overdrive
Beitrag von Overdrive »
Das miese dadran: Eine Starterbatterie nimmt einem soetwas (Ruhestrom-Entladung) richtig übel. Also am besten Fehler beseitigen und erstmal voll laden am Ladegerät.
VitoCalzone
richtig ;)
KeX
Beitrag von KeX »
Ladegerät hab ich leider keins, bin gestern extra 2-3stunden gefahrn, müsste doch auch wieder voll sein oder?
@VitoCalzone
Die Verkabelung von dem Radio ist der reinste Mist, der Vorbesitzer hat das nicht gerade schön gemacht. Lauter kabel durch und an andere dran und und und!
Ich hab auch mal zwei Kabel ausgetauscht das war glaube Dauerstrom und geschaltetem Strom, dann ging das Radio auch komplett aus, als ich den Schlüssel gezogen hab, ABER das Radio hat immer die komplette Einstellungen verloren, auf dauer war mir das auch zu doof immer alle neu einzustellen bei jeder Fahrt.
Ich adde dich mal im ICQ, vlt bist du ja mein Retter :-D
lg
VitoCalzone
theoretisch.....ganz voll wird sie wahrscheinlich nicht sein aber das is egal...
wenn du n bisschen ahnung von elektrik hast dann schau doch mal nach, ob er was falsch angeschlossen hat! dazu brauchst du aber höchstwahrscheinlich die anleitung vom radio, in der die kabelbelegung drinne is..
okay ;) dann muss ich mich da seit langem mal wieder anmelden ;)
VitoCalzone
hmhm....soweit ich weiss, hängt das radio wie folgt am strom: einmal am dauerstrom, dass er die sachen nicht vergisst....und am geschalteten strom, damit man ihn anmachen kann, wenn man die zündung dreht! der dauerstrom ist also nur als "backup" batterie gedacht! vielleicht liegt darin ja der felher, da du nur eins von beidem angeschlossen hast, und das war wohl der strom für den radio selbst!
KeX
Beitrag von KeX »
hi danke für die schnelle antwort, ich schau mal nach der Anleitung vom Radio!
lg
