Boxen ohne Verstärker usw?
esteem
Beitrag von esteem »
Hab hier noch zwei Boxen rumfliegen...kann ich die einfach ohne viel aufwand im Kofferaum anschliessen?
Einfach Kabel zum Radio und fertig ?!
Agent Gibbs
Beitrag von Agent Gibbs »
hab ich bei mir so gemacht
war aber ziemlich viel arbeit finde ich persönlich ^^
commanderkuehn
Beitrag von commanderkuehn »
jupp
also wenn d nur etwas ton hnten haben willst dann kannst du daie direkt ans radioanschliessen aber wenn du guten klang haben willst dann nimm eine endstufe mit rein aber muss nicht sein
abigail
Beitrag von abigail »
Hi hab ich bei mir auch gemacht. Find nicht das das zu viel arbeit ist. Solltest nur aufpassen welche Leistung die Boxen haben.
Zu viel und es bringt rein gar nichts.
Zu wenig und die Membranen werden es dir nach kurzer Zeit sehr übel nehmen.
Maresch
Beitrag von Maresch »
So lange es gute 3-Wege Lautsprecher sind, reicht es ja völlig :)
esteem
Hat zufällig einer ein paar Bilder oder sowas da wie man das am besten macht und wo ich die Kabel verstecke?
Hab keine grosse Lust extra lautsprecherkabel zu kaufen, geht das auch mit einfachem Stromkabel oder ist dann die Quali zu schlecht oder sowas?
stroke
Beitrag von stroke »
Kabel würde ich schon gucken das du was sinnvolles nimmst. Musst ja nicht so riesen Brummer nehmen.
Zum Verlegen einfach die Einstiegsleisten abmachen und das kabel nach hinten ziehen. Das Kabel dann hinten unter der Rückbank durch und fertig.
Oder so :D
Allradantrieb bedeutet, da
