Problem bei Abbbau der Türverkleidung
- obi
nabend miteinander ich hab mir vor kurzem ne ZV mit FFB geholt eigentlich sollte sie heute rein aber ich bekomm ums verregen nicht die türverkleidung ab: hauptproblem ist die fensterkurbel und der türgriff.
also bei fensterkurbel hab ich schon wie in einer anleitung von starletdriver's seite aber ich bekomm den ring nicht runter hat jemand en tipp?
problem beim türgriff ist folgendes: schraube runter aber nichts geht... ich kann den türgriff nicht bewegen ... mach ich was falsch?
:motz:
:motz:
Wenigstens hab ich es versucht
- starletto
- VitoCalzone
nimm n altes küchenmesser und drück die kurbel so weit gegen die türverkleidung, dass du mal n bisschen hinterspicken kannst...da is son messingring, den wirste auch sehen....und jetzt musst du mit dem messer ZWISCHEN kurbel und dem ring, also nicht zwischen türverkleidung und ring
...jetzt drehste die kurbel noch und achtest dabei darauf, dass das messer immer vor dem ring bleibt, das messer behält seine position bei der drehbewegung aber bei! und klack...der sicherungsring is draussen und du kannst die kurbel abnehmen...gruss
- obi
- obi
- obi
- lostprophet
- worms2
Denke das ist der Vorteil der Methode, ich mache es auch immer so.starletdriver hat geschrieben:ich bin bisher immer mit nem kleinen Schlitz-Schraubendreher unter die Kurbel und hab dann solange die Kurbel gedreht, bis diese Blechklammer halb unter der Kurbel vorschaut.
Ist m.E. die beste Methode ohne das die Klammer sonstwo hinfliegt.
- VitoCalzone
