Powerrohr und Kühlerfrage
23.Dirk
Beitrag von 23.Dirk »
Hallo Leute
Ich habe am Wochenende von einem Freund nen Powerrohr geschenkt :motz:
Ich würde das Rohr gerne rechts neben dem Kühler in Die Frontschürze leiten, sodass mein "Pilz" in der Frontschürze liegt. :D Dafür müsste der Kühler so gute 15 cm nach links versetzt werden und der Lüfter ebenfalls... Allerdings hab ich heute beim Ausmessen festgestellt, dass der Lüfter gegen den Krümmer stossen würde wenn ich ihn an seinem originalen Platz lassen würde.
Nun gibt es Lüfter die nicht so tief sind und somit nicht an den Krümmer stossen würden oder gibt es andere Kühler die schmaler aber tiefer sind? mit einem ebenfalls passenden Lüfter?
Bin für Alle Tipps dankbar
Mfg Dirk
also ich habe bei mir ganz einfach den originalen lüfter umgepohlt und die lüfterzarge zurecht geschnitten und neue halter in fahrtrichtung vor dem kühler angebaut http://img530.imageshack.us/img530/8028/derumbau018.jpg bei mir war der fächerkrümmer im weg ^^
23.Dirk
Du meinst also du hast einfach dei Einbauseite getauschet? Wenn ja dann muss ich meine Standheitzung rauswerfen^^ Das ist zwar schon hilfreich aber bitte gebt mir weitere Infos^^
ja ich habe den einfach von hinten nach vorn genommen aber dann musst du den lüfter umpolen sonst dreht der falschrum und blässt die luft gegen die fahrtrichtung die standheitzung kannst du ja auch halter bauen und seitzt die vors rechte vorderrad zwischen stossstange und radhausverkleidung da müsste genug platz sein
23.Dirk
Hm das mit dem Versetzen ist ne gute Idee! Werd ich mal überdenken. Nun ist mir aber noch etwas aufgefallen als ich das ganze vorhin provisorisch mal angebastelt hab. Es führt ein Schlauch aus dem Ventildeckel in den Originalschlauch wo der Pilz zur Zeit drann hängt. Was soll ich damit machen
(hab so das Gefühl das der ansaugt)?
Mfg Dirk
was issn das für ein motor weil beim 2ee gehen alle schläuche vom ventildeckel dirket in den ansaugkrümmer
VitoCalzone
Beitrag von VitoCalzone »
müsste aber auch n 2ee sein....
23.Dirk
Ich hab nen 4 efe ... P9 halt
23.Dirk
Hat keiner ne idee was das fürn Schlauch ist und was ich damit machen soll?
mit p9 kenne ich mich nicht so richtig aus aber de schlauch muss mit an das rohr ran wenn der vorher dran war da kannste dir aus einem anderen rohr was in den gummi schlauch passt einen stutzen an das powerrohr schweissen und gut mit schellen fest machen das geht zum beispiel dann auch
23.Dirk
Hm ja muss ich wohl dann so machen^^ Es sei, dass ich das ding auch mitm filter versehen kann. Weil das teil sich ja entweder luft ausm Luffi zieht oder da reinblässt...
naja das ist die kurbelgehäuse entlüftung kannst du auchmit nem filter versehen aber da drückt es auch ölnebel mit raus muss du wissen
23.Dirk
Okay danke für den Hinweis! Wenn da Ölnebel rauskommt gibt das ja auf Dauer ne sauerei und wird wohl auch nich sooo gut sein wenn der Drosselklappe sowas fehlt^^
