Das Sitz innenleben lösst sich auf...
A.T.
Beitrag von A.T. »
Hallo nochmal,
da ich einmal dabei bin Fragen zu diesem Auto zu stellen(P9) gehts hier direkt weiter.
Beim Starlet meiner Freundin ist eine Seite, die nach aussenhin, des Sitzes abgebrochen. Also der Schaumstoff im innern. Da das Auto meist nur für eine Person verwendet wird, habe ich das innenleben von Fahrer- und Beifahrersitz getauscht. Allerdings ist das ja keine gute Lösung...
Habe dieses Problem auch schon bei einigen anderne Starlets gesehen. Habt ihr dafür eine Lösung? Ausser die Teile bei Toyota zu bestellen. Finde die unverschämmt teuer. Oder ist der bei euch allen ganz?
Andreas
VitoCalzone
Beitrag von VitoCalzone »
...wenn du dir die arbeit machen willst, bau den sitz aus, verkleidung runter und dann mit geeignetem material das originale nachbauen/schneiden oder wie auch immer...
Beitrag von carat »
Sorry, aber das ist das erste mal, dass ich das höre. Was macht ihr den mit den Sitzen :gruebel: ?
Katalysator
Beitrag von Katalysator »
Wie bricht denn da was ab?
Mal dran gerissen?
Ist mir auch völliges Neuland... o.ö
chr1sche
Beitrag von chr1sche »
Geht mir genauso, war schon vom Vorbesitzer so.
Da löst sich der Stoff/die Polsterung vom Gestell ab...
Aber da ich sowieso demnächst vorhab die neu zu beziehen lass ich das erstmal so, is halt auf längere Fahrtdauer etwas unangenehm und sieht nich schön aus.
Gedankenverloren geb ich dem Wagen die Sporen
und was kommt ist die Pointe eines z
A.T.
Beitrag von A.T. »
Wie gesagt ich habe das Teil ja schon von der Fahrer- auf die Beifahrerseite verlegt, da sitzt so gut wie nie jemand. Aber nachbauen?
Habe jetzt erwartet das es bei "jedem" Starlet auftritt, da es bei den meisten die ich gesehen habe so aussieht. Na ja scheinbar wurde da wohl mal was falsch gemacht...
VitoCalzone
bei den p8 is das häufiger, besonders bei hoher laufleistung und hohem alter...
Hängt damit zusammen, dass man beim Aussteigen immer über die Kante rutscht und damit das Polster ständig belastet. Bei meinem Weissen hatte ich das auch.
Süessmoscht
Beitrag von Süessmoscht »
Hallo Leute
Melde mich jetz auch mal in diesem Forum an da ich selber auch Starlet und Toyota aus überzeugung fahre :)
Ich weiss nich ob meine frage zu diesem Thema passt aber stelle sie nun mal rein. Wen's nicht passen sollte bitte entsprechend änder, merci.
Also habe nun auch probleme mit meinem Fahrersitz, der ist total durchgesessen und die Befestigung auf die Schiene ist abgebrochen.
Nun möchte ich gerne neue Sitze. Habe hier im Forum gelesen dass, die Sitze aus nem Corolla E9 passen sollten. Nun frag ich euch ob mir das jemand bestätigen kann?
Habe die abgebildeten Sitze (hoffe der Link funktioniert), also vorne rechts und links aufner Schrottverwertung gesehen von nem E9 Bj. 1990. Würden diese also 1:1 in die 4 Bohrungen meines P8 passen? Vielen Dank für eure Auskünfte/Informationen.
Sitz E9
Grüess us dr Schwiiiz :)
Beitrag von carat »
Soviel ich weiss, passt das nicht so wirklich. Schreib mal die User XXLGirl oder Blacky an, die haben so einen Umbau schon gemacht.
Süessmoscht
Oke, danke für das rasche Antworten. Werde den Users schreiben.
Wüsste vielleicht jemand einen anderen Sitz von nem Toyota der sicher passen würde? Andere P8 Si Sitze wie meine möchte ich lieber nicht da bei diesen wieder einmal das gleiche Problem auftauchen könnte. Zudem sind P8 auf bei der Schrottverwertung schwer zu finden, da diese in der jetzigen Zeit nicht zu Päckchen weiter verarbeitet, sonder wieder instand gestellt und verkauft werden.
Also die E9-Sitze passen nur mit Umschweissen der Konsolen rein. Ich weiss auch nicht, ob andere Toyotas identische Aufnahmen wie der Starlet haben.
König bietet Konsolen an, auf die man dann mit passenden Sitzschienen Recaro, Sparco, FK etc. verbauen kann.
Süessmoscht
Hmm... habe mir gedacht da der E9 und P8 von den Baujahren ähnlich sind (wie beim Paseo und P9) hätte es passen können aber das wäre leider nicht der Fall. Die von nem P9 passen ja scheinbar auch nicht und P7 sind kaum noch vorhanden und werden wahrscheilich auch nicht passen.
Recaro, Sparco etc. werde ich nicht verbauen da diese zu teuer sind für den Zweck den ich den Starlet fahre.
Werde nun weiterhin schauen ob ich irgendwo auf nem Abbruch einen P8 sehe zum Schlachten.
Wenn sonst nich jemand etwas über andere Sitze wüsste die passen, nur her damit :)
Besten Dank Leute für die Antworten.
