Welches Motoröl für P9 ???
- Ganz Neu hier
vorab schonmal, ich bin kein begnadeter Schrauber und desshalb verzeiht mir diese vielleicht blöde Frage.
Nachdem das Öllämpchen aufflackerte wollte ich Öl nachfüllen und um auf Nummer sicher zu gehen, hab ich in der Werkstatt nachgefragt welches Öl ich kaufen sollte und die meinten 0W30 oder 5W30 geht auch. Muss das sein, das sind die teuersten ???
Und überhaupt wenn die Leuchte mal das flackern anfängt, wieviel muss ich dann nachschütten ??? 1 Liter oder 2 Liter ???
Grüsse,
Matze
Grüsse,
Matze
- driver.87
Hab 15W30, ist auch noch recht billig.
Wenn die Leuchte angeht, sollte man eigentlich schon längst nachgefüllt haben. Alle 2000km mal messen, ist doch ne Sache von ein paar Minuten (incl. Öl zurücklaufen lassen).
Zuletzt geändert von driver.87 am Mo 30. Jun 2008, 12:46, insgesamt 1-mal geändert.
- Dotwin
- Quite
- Starlet-Spezialist
10W40 ist eigentlich für den Starlet standart, schaut doch mal ins Handbuch das stehen die Verwendaren Arten in verbindung mit den erwarteten Temperaturen drin. Wenn die Lampe aufleuchtet ist es bereits viel zuspät, den die Lampe ist nicht für den Öl-Stand sondern für den Öldruck und wenn der aufgrund von Öl Mangel in den Keller geht, dann riskiert man einen kapitalen Motorschaden. Immer nur Öl nachkippen ist auch extrem schlecht, Intervalle für den Ölwechesel vor allem immer mit Filter (kostet 6€) möglichst einhalten, sonst verkleben Filter Pumpe und Kanäle, womit der Motor dann auch nur unzureichend geschiert wird.
- Overdrive
UND: Unten in der Wanne kann sich ein fieser Schlamm absetzen. Den bekommt man nur raus, wenn man das Öl über die Ablasschraube ablässt und anschliessend neues Öl einfüllt (Ölwechsel halt)..
Früher gabs mal an den Tankstellen Absaugstationen fürs Motoröl (Haube auf Öl raussaugen, eigentlich sehr bequem), leider bekam man damit den Schmodder in der Ölwanne nicht mit raus, ganz böse Falle.
Konnte sich auch nit durchsetzen..
- Ganz Neu hier
- mike-gap
- Ganz Neu hier
Also eigentlich bin ich das garnicht gewohnt, das ich ich Öl nachfüllen muss.
Der Starlet gehört meiner Frau. Bei meinen Autos, die bei mir max. 4 Jahre alt werden musste ich noch nie nachfüllen.
Aktuell fahren wir als "Hauptauto" einen Citroen Berligo 1.6 HDI, der hat Wartungsintervalle von 20.000 Km, da schau ich schon ab und zu mal rein (so alle 10.000 Km), was aber eigentlich bis jetzt immer unnötig war da noch nie eine Veränderung des Ölstands zu erkennen war.
Aber wenn die Toyotas solche Ölfresser sind schau ich da in Zukunft wohl besser mal öfter nach.
Grüsse,
Matze
Grüsse,
Matze
- TheDarkOne
sei dir da mal nicht so sicher! es gibt genug aktuelle autos bei denen man nur noch absaugen kann!Overdrive hat geschrieben:UND: Unten in der Wanne kann sich ein fieser Schlamm absetzen. Den bekommt man nur raus, wenn man das Öl über die Ablasschraube ablässt und anschliessend neues Öl einfüllt (Ölwechsel halt)..
89er Supra weiß (Verkauft)
91er SW20 Weiß (verkauft)
94er P8 Open Air 16V Rot
- Dotwin
und die wären?! Also ich hab noch kein Auto ohne Ölwanne und Ablassschraube gesehenTheDarkOne hat geschrieben:sei dir da mal nicht so sicher! es gibt genug aktuelle autos bei denen man nur noch absaugen kann!Overdrive hat geschrieben:UND: Unten in der Wanne kann sich ein fieser Schlamm absetzen. Den bekommt man nur raus, wenn man das Öl über die Ablasschraube ablässt und anschliessend neues Öl einfüllt (Ölwechsel halt)..
mfg DoTw!n
- Acki
mhh also noch mal ein rat von meiner seite scheiss auf die paar euro und lass nen anständigen wechsel machen. denn ich weis ja nicht was du unter ein paar tausend kilometer verstehst. lieber mal einen ölwechsel zuviel als zu wenig gemacht.
@thedarkone
mhh also ich bin echt viel am schrauben und habe bis jetzt auch noch kein auto gesehen ohne ablassschraube und wanne von daher würde es mich doch sehr interessieren bei welchen autos das so ist.
@thedarkone
- Dotwin
naja welcher A-Klasse denn?! Welches Baujahr? Also hab bei solchen Karren schon nen Ölwechsel gemacht......... Alles wie sonst auch.....Jägermeister hat geschrieben:Bei Mercedes A-Klasse wirds Öl abgesaugt.
Die haben keine Ablassschraube.
Bei Smart hab ich keine Ahnnung aber kaum zu glauben dass die keine Ablassschraube haben....
mfg DoTw!n
- TheDarkOne
hab vorhin noch mit einem von smart geredet, die haben keine ablasschraube mehr! da kann man (fast) nur absaugen!
und vom audi a5 hab ich es auch gehört, hatte aber noch keinen in den fingern!
Wir haben bei unserem Starlet einen Microfilter drin da fahren wir mit castrol 10w 60 und machen de Motorölwechsel alle 120.000 km. Da wir jetzt schon den 4. PKW damit fahren ( insgesamt ca 800.000KM mit diesem System) ist es die einfachste und simpelste Lösung. Man wechselt nur den Filter und kippt das Öl nach da im Filter ist und eventuell was man verbraucht hat. In meinem E34 BMW habe ich insgesamt 520.000km gefahren davon die letzten 400.000km mit dem frantz-filter oder microfilter wie man sagt. Der Motor hatte einen Ölverbrauch von ca.0,750 Liter auf 15.000km . Das ist für die KM Leistung gut finde ich und aucvh die AU war immer kein Problem trotz Dieselmotor.
- ich
Und wie verhindert der Microfilter das kürzer werden der Kohlenwasserstoffketten des Öls und die damit nachlassende Schmierwirkung?
Hab das im Fernsehen auch schon gesehen, dass es das gibt und ich glaube, es ist das gleiche, wenn man das Öl einfach so drinne lässt.
Der Microfilter nützt vor Allem dem Hersteller und dem, der das Ding einbaut, ist jedenfalls meine Meinung.
Und es gab und gibt auch genug Leute, die das Öl weit über 100000 km drinlassen und nur nachfüllen.
Ein Fall ist mir persönlich bekannt.
Und funktioniert hat das Auto trotzdem (war ein Mitsubishi Colt BJ. 1987, gekauft 1990).
Gut war das bestimmt nicht für den Motor, aber gelaufen isser.
Toyota Starlet P9 Bj. 1998
MZ ETZ 250 Bj. 1987
Simson S 51 N Bj. 1981
MZ ETZ 250 Bj. 1987
Ich weiss nicht wer behauptet das das Motoröl sich überhaupt abnutzt. Die beigemischtenAdditive nutzen sich kaum ab und man gibt ja bei jeden Filterwechselauch ca. 05 Liter frisches Motoröl zu. Das das Motoröl sich verbraucht ist schwer zu verstehen und die Erfahrungen die ichn gemacht habe haben mich überzeigt. ERs gibt übrigens einen Teswt den VW gemacht hat und der dann nicht veröffentlicht wurde ( der grund ist wohl klar). die Bundesregierung hat sich 1995 für den Filter ausgesprochen.
Aber das ist auch alles relativ. Bei mir läuft er seit über 16 Jahren und das ist gut so.
- VitoCalzone
- Quite
Öle verschleissen sehr wohl, da zum einen die Kettenlänge durch die mechanische Reibung zerrieben werden und durch die Thermischebelastung altern (Stichwort verkokung). Die Additive die sich im Öl befinden können zwar dem ganzen leicht entgegensteuern aber Physik lässt sich nicht umgehen und die Öleigenschaften ersetzen können sie erst recht nicht (sonst würde man ja nur noch mit Additiv ohne Öl fahren :nono: ).
Die normalen Motoröle sind alle chemisch verändert (ligiert) damit die Kalt sowie Warmeigenschaften in einem möglichst Breitenband im Nutzbarenbereich liegen, in dem man zb. die Ketten verlängert um eine höhere Schmierfilmstabilität bis in hohe mechanische und thermische Bereichen zuverbessern. Je mehr allerdinge das Endprodukt vom Grundöl abweicht, desto schneller verschleisst es auch da sich, vorallem Temperaturbedingt, die Prozesse im Motor umkehren. Eine lange Kette bietet zudem einfach mehr Angeriffsmöglichkeiten für mechanische Zerkleinerung als ein ehrer Kurzkettiges Öl, womit aus einem 10W60 ein 15W30 werden kann.
Daher in sinnvollen Intervallen das Öl mit Filter wechseln, das wird nicht grundlos schwarz und dickflüssig, muss ja nicht überteuertes Hochleistungs Öl sein was im Starlet kaum einer Nutzen kann.
Schwärzung ist relativ
Bei unseren AX und BMW Dieseln war das der Microfilter immer schwarz, war einleuchtet. Beim ersten Wechsel bei unserem Starlet war es relativ sehr hell, ich dachte erst das der Filter nicht funktioniert, aber er ist richtig in der Funktion. Die Kilometerleistungen die insgesamt zurückgelegt habe sind für mich überzeiugend. Das ich das auch einfach so mit der Kilometerleistung geklappt hätte kann ich mir nicht vorstellen. Die andere frage ist auch inwieweit das Öl so weit verscheisst, das es nicht mehr brauchbar ist.
