Hilfe Zündverstellung P8
- TripleX
Beim P8 wird doch die Zündung über Unterdruck ausm Saugrohr verstellt. Wird die Zündung bei anliegendem Unterdruck in Richtung früh oder spät verstellt undum wieviel Grad wird die Zündung verstellt?
- TripleX
- TripleX
- TripleX
Der muss auch mal geleert werden
Ab einer bestimmten Temperatur öffnet das Ventil durch den Unterdruck wird Luft von aussen durch den Aktivkohlefilter gesogen. An die Luft haften sich nun die Kraftstoffdämpfe und werden in den Zylinder gesaugt.
Warst du nicht der der auch KFZ Mechaniker gelernt hat?
- TripleX
