"nutzlose" Schläuche hängen im Motorraum
Keuli
Beitrag von Keuli »
Ich bins nochmal. Beim Unterboden entrosten ist mir etwas merkwürdiges ins Auge gefallen..Ich lass mal das Bild sprechen:
Hat jemand eine Idee welche Funktion die dreie Schläuche haben. Zur Orientierung rechts im Bild ist die Spritzwand.
Danke :P
zero_2k3
Re: "nutzlose" Schläuche hängen im Motorraum
Beitrag von zero_2k3 »
Also der eine rechts unten in der nähe oder über dem Lenkgetriebe ist die Entwässerung von der Klima sofern du eine hast. Die anderen zwei sind iregndwas Unterdruckseitiges... :? :?: :?:
Spook
Beitrag von Spook »
Die Schläuche welche mit dem Kunststoffband umwickelt sind, sollten normalerweise am Drosselklappengehäuse angeschlossen sein. Über diese wird dem Motor Falschluft zugeführt solbald man lenkt.
Damit wird vermieden, dass der Motor beim lenken im Stand ausgeht.
P9: Bild E15 D4D:Bild
Keuli
Beitrag von Keuli »
an der DK hängen die in der Regel? Oha da muss ich nochmal nachsehen!
Bastel
Beitrag von Bastel »
;) Typ ey :D
Das sind die Schläuche die du demontiert hast als du die 4A-FE Drosselklappe verbaut hast. :D
Die gingen mal von der Drosselklappe zur Servo. Da die 4A Drossel keine Anschlüsse dafür hat hast du sie ab gelassen ;) Sie sind so gesehen unnötig sie sind nur da. Wir haben sie beim Einbau der Nockenwellen drin gelassen das des Ventil nicht verdreckt.
Keuli
Beitrag von Keuli »
okay hab mich schon gewundert hab nämlich keine anschlüssel mehr,wenigstens einer der sich erinnert und weiß was in meinem Auto vorgeht :D
