Starlet P9, Lenkung schwergängig
P9_Fahrer
Beitrag von P9_Fahrer »
seit kurzer Zeit ist bei meinem Starlet die Lenkung (keine Servolenkung) schwergängiger als zuvor geworden. Vor allem im Stand ist es deutlich schwiriger zu lenken als vorher. Beim Fahren merkt man ein ganz leichtes "stocken" oder "wackeln" beim lenken. Aber wirklich nur sehr sehr leicht. Hat jemand eine Idee woran das liegt?
Vielen Dank.
Silverman
Re: Starlet P9, Lenkung schwergängig
Beitrag von Silverman »
Hi.
Servoöl ist genug drin ?
Keilriemenspannung ausreichend ?
Motor laufen lassen und mal im Motoraum die Servopumpe überprüfen,sprich den Verschlußdeckel
vom Ausgleichbehälter öffnen und beim drehen vom Lenkrad daruf achten ob das Servoöl läuft.
Silverman hat geschrieben:Hi.
Er hat geschrieben, dass er keine Servolenkung hat ;)
Fox
Fahrzeugtyp: Starlet P6
Beitrag von Fox »
Würde mal das Kreuzgelenk überprüfen.
Geräuche sind nicht zu hören?
P9_Fahrer
Danke für den Tip.
Ich höre keine auffälligen Gräusche.
Hat noch jemand eine Idee? Könnte evtl. durch kaputte und verschmutzte Manschetten die Lenkung beeinträchtigt werden?
mike-gap
Beitrag von mike-gap »
Wenn die Manschette kaputt und das Fett aus dem Gelenk weg ist, durchaus.
