Hi, ich bin ganz neu hier und wollt euch mal fragen ob ihr wisst, wie man einen sportluftfilter in einem Starlet P8 einbaut.Also wie weiss ich schon nur da hab ich ein problem, ich versuch den Filter direkt ab motor anzuschliessen, nur der Motor is ein wenig im weg, deswegen kann der filter nicht ganz drauf.Kann man mit einem luftschlauch arbeiten um das zu verlängern?Wäre echt nett wenn ihr mir weiterhelfen könnt.
Habe ein Filter von Raid,mein kollege hat den in seinem corsa drin und das hört sich ziemlich gut an.
Also danke ich vorraus.
Probleme beim Einbau von eine Sportluftfilter.
Dichku
Der_Jan
Nimm einfach den originalen Luftfilterkasten heraus, dann hast du eine relativ grosse freie Fläche. Den Luftschlauch zur Ansaugbrücke lässt du einfach dran, du musst dir dann nur einen "Adapter" für deinen Luftfilter basteln.
Das geht z.B. mit einem gekürzten Abflussrohr als Zwischenstück - dort kannst du dann auch eine Bohrung setzen und dort den Temperaturmesser für die Ansaugluft unterbringen. Dann noch den Luftfilter mit einer Rohrschelle an das Abflussrohr - fertig. Den Luftfilter solltest du dann noch irgendwie abstützen.
Der Mügge hat das mit einer gebogenen Gewindestange gemacht, die er an der Stelle wo vorher der Luftfilterkasten war verschraubt hat.
- mügge
Genau mit ner Gewindestange und den Schellen aus dem Sanitärbedarf
kriegt man den da gut fest. Ausserdem bekommt er da noch ehr ein wening kältere Luft als direkt über dem Motor. Ich werd demnächt mal versuchen meine Ansaugbrücke so zu kürzen das ich den Filter direkt unter dem Turboeinlass :ausheck:
Dichku
- JAPSTAR
ich hab mir neulich mal gedacht, nachdem ich mal wieder nen neuen HIGH OCTANE DVD part aus NZ gesehen hab, ne airbox für den lufi zu bauen, hat einer da n paar zündende ideen? mit nem drainage rohr nach unten sieht ja A nich besonders aus und B durch die lamellenform nicht besonders effektiv wegen lutverwirbelungen...es sollte nen sauberer, vom fahrtwind in geschwindigkeit kaum gebremster luftstrom zum filter kommen...(quasi RAM-Air, hab das prinzip aus nem oldtimer buch
Toyota f
