Der ASU- mensch meinte, es könnte die Lambda Sonde selbst kaputt sein , oder die Drosselklappe würde evtl. nicht richtig schliessen. Wenn ich an der Drosselklappenwelle manuell herumdrücke verändert sich das Standgasniveau schon etwas. Aber ist das relevant?
Wer weiss ob man die Lambdasonde auslesen kann? Oder muss Sie einfach gewechselt - und dann neu gemessen werden? ( Teures Spiel!)
Der Luftfilter ist übrigend frei, die verschiedenen Schläuche sind auch in Ordnung und nicht porös.
Wer hat ein ähnliches Problem gehabt und wie wurde es gelöst. Freue mich schon auf die Antworten. Beste Grüsse traaser
