Embleme beim p9
Huschke
Embleme beim p9
Beitrag von Huschke »
Hi
ich wollte euch mal fragen wie beim P9 die Embleme bei der Haube und der Heckklappe befestigt sind? Geklebt od. geklippst?
danke schonmal :)
-an der heckklappe ist es nur geklebt
-motorhaube auch nur geklebt allerdings sind da zwei löcher unter dem emblem, dienen allem anschein nach nur als montagehilfe.
Huschke
also heckklappe...einfach abhebeln mitm schraubenzieher und gut is?
DayDream
Beitrag von DayDream »
Genau und dann Klebereste entfernen!!
Vorne entweder zu spachteln und lackieren oder zu Schweisen oder was anderes draufkleben!!
DayDream hat geschrieben:Genau und dann Klebereste entfernen!!
nur spachteln kannst du vergessen denke ich, ein paar mal die haube zu fallen lassen und das reisst bzw. der spachtel fällt ein, bei mir wurde es zu geschweisst.
DayDream
Geht bestimmt bei mir wurde es auch zugeschweisst denke wenn man das ordentlich Spachtelt dann hält das schon ein wenig!!
driver.87
Beitrag von driver.87 »
Huschke hat geschrieben:also heckklappe...einfach abhebeln mitm schraubenzieher und gut is?
Ja, Abhebeln. Gibt ja auch gar keine Kratzer. :D :haudrauf:
Du nimmst natürlich nen Heissluftfön, um das Ding hinten wegzubekommen.
driver.87 hat geschrieben:
gut das du erwähnt hast das es kratzer geben kann, aber ich denke er wollte nicht damit:
sondern eher damit:
abhebeln.
wenn man etwas gefühl in den knochen hat bekommt man das ohne kratzer ab.
wo ich dir recht geben muss ist das es leichter geht wenn man es vorher ein wenig erwärmt bzw. es an einem warmen tag macht.
einen heissluft würde ich allerdings nicht dafür nehmen,
ein normaler fön reicht.
driver.87
Wobei wohl kaum einer ein Werkzeug wie in Bild 2 hat. :D
Was solln das für ein Gerät sein?
Naja wie auch immer, abhebeln gibt immer Kratzer, mit dem Fön machst du nichts kaputt und bekommst auch gleich den Kleber mit runter.
Mit nem normalen Haarfön gehts auch, dann muss es aber ein sehr heisser sein. Diese rote Kleberleiste bei den P8-Stossstangen hab ich damit runterbekommen, als ich den Wagen meiner Mutter "gecleant" hab, hat er nicht mehr gereicht.
Vorallem muss man mit nem Heissluftfön nicht ganz so lange draufhalten.
Huschke
so habs ab...ohne kratzer...mitm guten heissluftfön ganz kurz leicht erwärmt und genau mit dem dreher aus bild 2 :) .ging ohne was unterzulegen un so...keine kratzer..bissi de klebereste abgemacht, kurz drüber poliert mit der maschine und gut is. :D
Huschke
wie schauts eig. aus mit den zierleisten? geklebt? geclipst?
P.S.: Ja ich weis das dadrunter ne sicke ist ;)
Das ist doch der mit dem Ansaugger
Geklebt!
Hallo erstmal...
Wie ist denn die Leiste aufm Dach befestigt? Ich hab da das Problem das sich da nen Teil abgelöst hat und das darunter teilweise Grünzeugs blüht...
Und wie kann ich am Besten diese Sicke an den Türen verschliessen? Spachtel oder mit zinn "zukleistern" oder gar nix mit machen?
Mfg Dirk
Beitrag von eyekeyfun »
starmotion hat geschrieben:
sondern eher damit:
abhebeln.
Das ist eher ein Fall für:
[fade]Gordon Freeman :eek: :rolleyes: :P ;) [/fade]
micwarz
Beitrag von micwarz »
der repariert gerade den teilchenbeschleuniger...
[edit]
falls der gag nicht geläufig angekommen sein sollte...
:P :D
Zuletzt geändert von micwarz am Sa 10. Jan 2009, 01:18, insgesamt 1-mal geändert.
Ah ja genau. stimmt.... :rolleyes:
<----Link---->
supra_chef
Beitrag von supra_chef »
Wie ist das eigentlich bei P8 hinten mit der toyota schrift?
VitoCalzone
Beitrag von VitoCalzone »
lol :D
mike-gap
Beitrag von mike-gap »
Das Emblem geht auch recht gut mit Zahnseide ab. Und hinterher UHU-Etikettenlöser einwirken lassen.
Ja das ist ja schon hilfreich aber bitte sag mir mal einer wie das mit der Dachleiste nun ist...Geklebt,gestecht oder gar beides?
Starletfan_EF
Beitrag von Starletfan_EF »
supra_chef hat geschrieben:Wie ist das eigentlich bei P8 hinten mit der toyota schrift?
Ist nur geklebt.
supra_chef
Starletfan_EF hat geschrieben:
Ist nur geklebt.
Hat also keine Löcher drunter?
starlet1.3
Beitrag von starlet1.3 »
Starletfan_EF hat folgendes geschrieben:
supra_chef hat folgendes geschrieben:
Ist nur geklebt.
nein bei mir waren keine Löcher drunter.
supra_chef
ok Danke damit sind die tage von dem Emblem gezählt
Hm also wegen dem Dach wäre es schön wenn ich mal ne Antwort bekommen könnte, denn ich würde das Gegammel gern schnell entfernen bevors unter den Dachleisten rostet...
Mfg Dirk
