Schalthebel Kürzen
- Shadowbane
Schalthebel Kürzen
Also möchte mal wissen ob man denn den schalthebel kürzen darf, in anderen foren wo ich über google drann gekommen bin, sagten sie das es eigentlich keinem auffällt und keine weiter intressiert, denke aber das ich von euch ne bessere und klarere auskunft bekomme, welchen schaltsack kann ich eigentlich nehmen, möchte meine schaltsack noch ersetzen würde der dsrauf passen ??
http://cgi.ebay.de/Schaltmanschette-ope ... dZViewItem
mfg. Shadowbane
mfg. Shadowbane
- ChrisOB
also kürzen ansich birngt ja nivht viel.. eher im gegenteil.. dein hebel wird kürzer, also isset schwerer zu schalten.. kürzen musst du auf der anderen seite des drehpunktes.. dann haste auch die "short-shifter-funktion"..
also meines wissens.. ich lasse mic hauch gerne von etwas anderem belehren..
lg chris
lg chris
- ChrisOB
- worms2
Nicht ganz, Du musst ihn auf der anderen Seite verlängern, dann hast Du eine verkürzung des Schaltwegs oberhalb des Drehpunkts.ChrisOB hat geschrieben:also kürzen ansich birngt ja nivht viel.. eher im gegenteil.. dein hebel wird kürzer, also isset schwerer zu schalten.. kürzen musst du auf der anderen seite des drehpunktes.. dann haste auch die "short-shifter-funktion"..
lg chris
- Shadowbane
- DD-XT78
- picolino27
- DD-XT78
- ChrisOB
hackelig siehst du gar nicht weil da der knauf drüber iststarmotion hat geschrieben:ich persönlich halte nix von der sägerei,
am ende wird es nur hackelig,
schnell schalten kannst du auch so........aus optischen gründen :gruebel:
naja jeder wie er es mag
und der p8 hat nun mal eine Lkw Schalthebel !!
also ich würde es beim p8 immer wieder machen
Allradantrieb bedeutet, da
mit hackelig meine ich das es nicht mehr flutschtstroke hat geschrieben:hackelig siehst du gar nicht weil da der knauf drüber iststarmotion hat geschrieben:ich persönlich halte nix von der sägerei,
naja jeder wie er es mag![]()
und der p8 hat nun mal eine Lkw Schalthebel !!![]()
aso ..starmotion hat geschrieben:mit hackelig meine ich das es nicht mehr flutschtstroke hat geschrieben:hackelig siehst du gar nicht weil da der knauf drüber iststarmotion hat geschrieben:ich persönlich halte nix von der sägerei,
oder mich einfach dran gewöhnt
- carat
- Mit Liebe zum Detail
Ich halte auch nichts davon! Bei meinem Winterstarlet wurde der Schaltweg verkürzt, vom Vorgänger und es schaltet sich hackelig, wie Martin schon sagte. Ich bin unzufrieden damit, besonders der Zweite geht schwer rein.
Wenn euch das stört, das die Stange über dem Schaltsack rausschaut, dann macht euch einen neuen Schaltsack, der länger ist. Habe ich beim Carat auch so gemacht
- toccotronic144
also meiner ist auch so 4 cm kürzer (weiss nichmehr genau), und hab nen audi schaltknauf drauf, und ich kann keinen unterschied feststellen, von wegen hakelig... hab ja nu noch nen originalen in meinem grauen, un da gehts genauso....
äääh, unten verlängen? is des überhaupt möglich bei unster seilzugschaltung?
un ausserdem, so schön direkt wie beim starlet feht fast keine schaltung!! setzt euch mal in nen 3er golf.... da siehste zwischen 1. un 5. gang keinen unterschied^^
Die Vegetarier essen meinem essen das essen weg!!
- rubia
Glaube irgendwas um die fünf cm.picolino27 hat geschrieben: Um wieviel cm habt ihr den euren Schalthebel gekürzt?
Das es sich schwerer schalten lässt oder hakt - konnte ich bei keinem meiner zwei Starlets beobachten bzw. feststellen. Von daher, bei jedem Starlet wieder. Ist ja in ein paar Minuten gemacht ...
