Anhängerkupplung an P8 - evtl. abnehmbare
Stefan256
Beitrag von Stefan256 »
Ich bräuchte mal weitere Hilfe:
Ich möchte für meinen P8 ne AHK besorgen, möglichst abnhembar.
Hat jemand Erfahrung mit nachträglich anbauen und Kabel verlegen?
Hat jemand ne Empfehlung für eine bestimmte AHK?
Starlet P8 - 1.3 XLI
EZ 30.04.1992
KM-Stand: 184.367
verkauft
Warte mal auf Quite, der hatte nen Angsthaken an seinem P8, der auch sein Ende bedeutete.
Habe eine Hängerkupplung sowohl an meinem P8 gehabt sowie an meinem P9. Gibts fertig bei vielen Herstellern, werde mal nachsehne welche bei mir drunter ist bzw. war. Den einbau und anschluss des E-Satzes hat bei mir eine Werkstatt gemacht, ist aber nicht weiter aufwendigt, da man lediglich den hinteren Kabelstrang anzapft für Blinker, Licht und Bremse, sowei ein anderes Blinkerrelai verbaut damit die Widerstände später noch stimmen.
linoleum
Beitrag von linoleum »
Ich habe noch eine für P9 (passt die auch für P8?) :)
Dotwin
Beitrag von Dotwin »
Gibt es für den EP80 den eine abnehmbare Kupplung?! Ich schätz mal es gibt nur Feste Kupplungen für den....
mfg DoTw!n
Stefan256
Habe nachgeschaut, finde nur feste. War halt ne Frage, ob es welche zum Abnehmen gibt, wenn nicht wird es halt ne Permanente.
Einbau hab ich schon geschaut, sollte relativ einfach sein.
@Quite: Wie ist das mit dem Relais zu verstehen?
EZ 30.04.1992
KM-Stand: 184.367
verkauft
Man braucht ein anderes Relai welches die zwei zusätzlichen Lampen am Hänger verkraftet und zudem merkt ob ein Hänger dran ist oder nicht, da er sonst ohne Hänger schnell blinkt als wenn eine der Birnen kaputt ist.
Das Relai ist aber normalerweise mit im E-Satz der Anhängerkupplung enthalten. Man kann bei vielen Festenkupplungen den Hacken trotzdem abmontieren (meist zwei Schraubbolzen).
Das ganze hat Vor und Nachteile, Parkschäden bzw. leichte Treffer direkt von hinten fängt die Kupplung ab ohne das am Wagen Schäden entstehen, bei stärkeren Treffer zb. Auffahren mit 50km differenz, kann die Karrosse durch die Kupplung verzogen werden. Die Schäden beim Unfallgegener sind in jedem Fall imenz.
Stefan256
Danke für die schnelle Antwort.
Brauch so ein Ding aber für Arbeit. Und für Privat zum Holz holen, da wir noch mit Ofen heizen. Und da momentan das Geld für nen neuen mit AHK nit reicht, ist das die favorosierte Lösung.
EZ 30.04.1992
KM-Stand: 184.367
verkauft
Jaja, der Starlet und der "Agraghaken"
Sowas hat doch sonst kaum einer dran, oder?!
DayDream
Beitrag von DayDream »
ich hatte einen an meinem P9
Beitrag von eyekeyfun »
Mein alter weisser P7 hatte auch nen Haken, welcher sehr nützlich war und seinen Dienst öfters als einmal erfüllte ;)
Stefan256
Richtig und deswegen. Schnell mal was holen --> Anhänger ran und fertig. Will mir meinen Innenraum nicht noch weiter runter reiten.
EZ 30.04.1992
KM-Stand: 184.367
verkauft
worms2
Beitrag von worms2 »
@Eyekey, hast Du ein professionelles Abschleppunternehmen :D
