Fahrwerk P9
- J4ng0
Fahrwerk P9
Kann mir wer ein gutes und relativ günstiges Komplettfahrwerk für den P9 empfehlen? Am besten auch direkt wo ich es erwerben kann
stroke
- J4ng0
- toyominati
stroke
- J4ng0
- J4ng0
- toyominati
Das günstigste wären gebrauchten Eibach oder H&R Federn...
Sieht minimum so aus...
-Einbau:~0€ wenn man es selber macht
-Stossdämpfer: ~150€
-Achsvermessung: ~50€
-TÜV: ~40€
Gesammt: macht das ~ 300€
Wenn das schon zu viel ist, dann las es lieber bleiben, auch wenn du das jetzt nicht so einsiehst.
Und spar dir lieber 50-100€ von deinem Lehrlingsgehalt im Monat wenn das geht und kauf dir nach der Lehre nen grösseres Auto, oder bau den dann vernünftig um.
-TÜV: ~40€
- J4ng0
- toyominati
- J4ng0
Um mich hier auch mal zu melden
Also wenn du max. 200€ zur Verfügung hast, dann kannst du nur Tieferlegungsfedern nehmen und kein Komplettfahrwerk ausser jemand bietet ein Gebrauchtes an!
Bei nur Federn gibt es diverse Möglichkeiten:
GTS 40/30
AP 40/30
H&R 30/30
Supersport 40/40
Vogtland 35/35
V-MAXX(Hiltec) 40/40
Lowtec 35/30
GT-Cupline 30/30
Eibach gibt es nicht für den P9!
Wenn du rein nach Qualität gehst, dann nimm die H&R allerdings mit 30/30 nicht grad der Burner was die Tieferlegung angeht!
Ein guter Kompromiss sind die GTS oder AP mit 40/30, da hast du nen leichten Keil!
Vogtland ist auch net verkehrt!!!
Zur Felge, wenn du ne 14" mit ET33 hast und nen 185/55 R14 musst du wahrscheinlich hinten die Kanten am Radlauf umlegen, spätestens mit den Sportfedern!!!
GTS 40/30
AP 40/30
H&R 30/30
Supersport 40/40
Vogtland 35/35
Lowtec 35/30
GT-Cupline 30/30
- Starlet P9 Nipponstyle
Hi leute ich benutz den beitrag hier mal weiter!!
Und zwar suche ich ein Komplettfarhwerk für meinen P9
hab auch schon das von GTS ins auge gefasst wollte euch jetzt noch mal
fragen was ihr so erfahrungen mit dem fahrwerk gemacht habt oder ob es noch einen anderen hersteller gibt der eins anbietet!?!?!
Gruss Nipponstyle
Gruss Nipponstyle
Mister-Bu
Bisher hab ich zu 95% nur gute Erfahrungen gemacht!
Die 5% waren mal ein stärkeres "knartschen" von den hinteren Dämpfern. Nachdem ich mit ein bisschen höherer Geschwindigkeit durch ne Fütze gefahren bin wars wieder weg.....das ist jetz knapp ein Jahr her und seitdem war eigentlich nichts
Ist sehr empfehlenswert! Bin damit auch schon übern Nürburgring gefahren und da gabs nicht wirklich probleme
Ich kann nur sagen: KAUFEN!!!
Die Auswahl beim Starlet ist sehr überschaubar!!!
Für den P9 bekommst du eigentlich nur:
GTS 40/30
GTS 60/35
GT Cupline 30/30
K-Sport Gewinde
Das GTS ist ein gutes Fahrwerk, nicht zu hart, lässt sich also auch im Alltag fahren!!!
Viele hier im Forum haben das GTS verbaut und sind zufrieden!!!
GTS 40/30
GTS 60/35
GT Cupline 30/30
K-Sport Gewinde
Hi
Also erstmal danke für eure antworten !!
Ich denke ich werde mich auch für das GTS 60/35 Fahrwerk entscheiden.
Das Gewindefahrwerk ist bestimmt auch was recht feines aber mh der preis ist ganz schön happig!
Hab zur zeit 40/40 Sportfedern mit original Dämpfern drinnen die schon so richtig ausgelutscht sind. Die Federn haben jetzt schon 80tkm auf dem buckel und die dämpfer sind soviel ich weiss noch nie gewechselt worden.
Gruss
Gruss
@StarletP9Nipponstyle: Wenn du mit der Tieferlegung zufrieden bist, würde ich nur die Dämpfer wechseln, denn bei den Federn passiert nichts!!!
Ich würde den Kayaba Excel G holen, da haste nen Gasdruckdämpfer der mit 40mm Federn gut harmoniert!
Du solltest auch bedenken, wenn du nen GTS 60/35 einbaust, kommt der noch mal locker 20mm runter und durch die Keilform sowieso und dann bekommst du definitiv ein Problem mit deinem GFK Bodykit.
Und GFK verzeiht keine Fehler
@23.Dirk: Kommt drauf an wie tief du willst bzw. ob du irgendwelche Schürzen, Bodykits verbaut hast oder willst!!!
Wenn es dezent sein soll, dann 40/30 und wenn es etwas sportlicher sein darf, dann das 60/35.
Wenn du keinen grossen Keil zwischen VA und HA haben willst, dann solltest du ebenfalls das 40/30 nehmen, denn beim 60/35 sind es dann schon 25mm Unterschied!!!
nu ja mit dem GFK haste recht!!!
aber hier guck mal ein paar bilder vom meinen P9
http://www.starletforum.de/starletforum ... 52&start=0
also ich denke die 20mm vorne wird er noch verkraften,
gruss
gruss
Tiefer geht immer
Ich weiss ja net wie bei euch die Strassen sind bzw. ob du immer ne steile Einfahrt reinmusst oder ob du den Starlet auch im Winter fährst und durch den massiven Keil sitzt der Wagen halt sofort an der Front auf und dann
Rein optisch würde ich auch zum 60/35 tendieren
Andere Frage, kommst du zum Starlettreffen nach Meiningen, ist ja laut Landkarte nur nen Katzensprung für dich
@master: na ja also bis jetzt bin ich im winter immer mit dem starlet gefahren auch mit bodykit, aber bei uns fällt vieleicht nur zwei mal im jahr ordentlich schnee, das ich ihn vor mir her schiebe bzw hinten glatz ziehe weil die hintere schürze weiter runter geht als wie vorne.
Ja zum treffen kann ich nicht kommen sitze von 21.05 - 24.05 auf Malle fest ^^
- M4ster_S
