Mal eine Frage an die P9 Profis
Der "Off Topic" Bereich. (Spammen unerwünscht!)
Umpelinchen
Beitrag von Umpelinchen »
Hi!
Wie schon in der Überschrift zu lesen!
Ich suche jemanden der mir sagen kann welche Kabel unnötig im P9 verbaut sind!
Da ich nächste Woche anfang meine Karre zu zerreissen fliegt alles raus was man nicht braucht!
Beitrag von carat »
"Unnötige Kabel" wären die, die im Nichts enden und nirgendwo angeschossen sind (freier Stecker). Findet man eigentlich überall, im Motorraum und im Armaturenbrett z.B.
Willst du die jetzt einfach abpitschen oder den ganzen Kabelbaum auseinanderruppen? Und was soll das bringen, Gewichtsverringerung?
Ich würde das nicht machen.
Wenn du, für dich, unnötige Ausstattung rausschmeisst, könnte ich ja noch verstehen...........
Umpelinchen
Naja ich hab vorn unten an der Tür hinter der verdeckung z.B ne Buchse da wo was reingehört!
Sowas mein ich!
Alles was unnötig ist fliegt!
Heckklappe ist schon leer brauch ich nix ausser Die Scheibenheizung alles andere ist schon weg da ich ein SLK habe und das sowiso inner stossstange ist!;)
Bräuchte halt genau die die ich rausschmeissen kann bzw die unnötig sind für mich!
Unnötige ausstattung wie Rücksitzbank hab ich schon rausgeschmissen und alles was dazugehört!Reserveradmulde ist auch schon weg!
Als nächstes fliegt die Heizung und unterm Amaturenbrett alles was unnötig ist und alles was an verkleidung ist fliegt auch und wird neu gemacht(vorn)!Hinten fliegt alles was plastik ist raus und wird durch GFK ersetzt incl Himmel!
23.Dirk
Beitrag von 23.Dirk »
Das vorne sind die Kabel für EFh und ZV... musst due den gesamten Kabelbaum auftrennen der von links nach rechts geht... is ne Scheiss Arbeit! dann haste halt vorne die Kabel für die Zusatzscheinwerfer da und so weiter halt...
Hol die die Stromlaufpläne und bau den gesamten Kabelbaum von deinem Wagen aus. Vorher markierst du dir welche Stecker alle belegt sind und dann kanns auch schon losgehen. In den Plänen Steht ja was wofür zuständig ist. Da kannste dann selber nochmal Kabel wegstreichen. Den alten Baum "nagelst" du auf ein groÂÂsses Brett undzwar so, dass du Alle Verästelungen vor dior siehst. Dann sucht du dir ne STelle aus, von der du anfängst und Pellst da das Isoband ab. Das Kabel oder den Stecker den du entfernt hast dahinter machste gleich wieder isoband drann.... und wenn du vom motorraum bis zum Kofferaum alles durch hast, solltest du einen funktionstüchtigen Kabelbaum haben.
Aber vorsicht!!! Nie unbedacht etwas abknipsen. Immer erst in den Plänen alles Verfolgen wo was hingeht!! Könnte vllt doch wichtig sein oder irgend wien Steuergrät denötigt die Leitung.
Hoffe ich konnt helfen^^
the2blood
Beitrag von the2blood »
ich glaub du solltest 2kg abnehmen hast mehr gewicht gespart!!!
neuestes projekt:
Bananajoe888
Starlet-Modellierer
Beitrag von Bananajoe888 »
ich verstehe sowieso nicht warum du das machen willst??^^
glg
ich gebe the2blood recht auch wenn er es ein bisschen "brutal" ausgedrückt hat
Umpelinchen
the2blood hat geschrieben:ich glaub du solltest 2kg abnehmen hast mehr gewicht gespart!!!
LOL da sag ich mal nix dazu!
Umpelinchen
Und wo bekomm ich so nen Stromlaufplan?
Beitrag von carat »
Werkstatthandbuch "Elektrische Schaltpläne", die Bücher werden schon mal bei ebay angeboten.
ich verstehs nicht so ganz,
kabel rauswerfen um gewicht zu sparen und dann den gewichtsvorteil durch nen gfk himmel wieder zunichte machen?
reserveradmulde weg!!!! :eek:........... das teil sorgt für stabilität in der karosserie :wink:
Overdrive
Beitrag von Overdrive »
Heizung raus ist im Winter auch weltklasse (nicht).
Aber wir müssen das ja nicht nachvollziehen können, oder?!?
Leider kann ich nicht beim Thema Kabelbaum weiterhelfen.
naja du kannst ja auch alles weglassen sozusagen grossflächig rausschneiden und dann alles war du dann noch brauchst wieder neu verkabeln dann weisst du ganz sicher das du alles erwischt hast
duz kannst auch jede verkleidung oder dämmung raus machen z.b alle teermatten im fussraum oder hinterm armaturenbrett
dann klingt der zwar wie eine blechbüchse aber ist 2 kg leichter
was haste denn vor bergrennen oder hochleistungsmotorsport wo es auf jedes gramm ankommt
aber im grossen und ganzen stimme ich the2blood zu nimm ab und du sparst mehr
Beitrag von carat »
Na, Umpelinchen hat eben seinen eigen Kopf und seine eigenen Vorstellungen! Muss er selber wissen, was er macht!
Ich möchte nur noch dazu sagen, wenn du die "unnötigen" Kabel wirklich rausschmeisst, dann pass auf, dass du die Ummantelung der anderen Kabel nicht verletzt. Wenn da nachher irgendwelche blanke Kabel aneinander kommen, dann fackelt dir die Karre noch ab..........
wenn der dann abgebrannt ist hat auch das kilo gewichtsersparnis nichts gebracht ^^
shArki_p9
Beitrag von shArki_p9 »
naja ausgebrannt dürfte er dann um einiges leichter sein :D
Wenn er vorher Magnesiumfelgen verbaut, dann könnte unter Umständen, nach dem Brand auch der Motor zerflossen auf der Strasse liegen ^^
Bananajoe888
Starlet-Modellierer
^^lol...
bevor du da was mit den kabeln machst, hau die rückbank raus usw.... reservereifen is auch ne möglichkeit, aber kabel machen vl 1/2 kg gewicht XDXD
glg
shArki_p9
Bananajoe888 hat geschrieben:^^lol...
glg
wie schon von umpel geschrieben hat er ja keine rückbank mehr und die reserveradmule hat er ja weggenommen und zu geschweisst (!!!) :rolleyes:
also das mit reserveradmulde entfernen halte ich für keine so gute idee denn ein bisschen gewicht brauchst du hinten ansonsten hüpft der starlet dir in der kurve davon bzw brauchst du speziell gefertigte federn die richtig weich sind damit der5 überhaupt federt
ich denk auch mal da die mulde eine stabilisierende aufgabe besitzt sonst wäre die ja nicht so kunstvoll gezogen mit sicken und kanten
ich merk es ja bei meinen die federn sind zu hart für das leichte heck (den können wir zu zweit hinten hochheben
Umpelinchen
Die Stabilität is schon da keine Angst!Ich hab nicht nur ein Blech drübergeschweisst und gut ist!
Also schaltpläne hab ich schonmal hier liegen und mach mir ne Copy:D
shArki_p9
wie wäre es denn, einfach ein paar verkleidungen zu entnehmen ? bzw leichter karosserieteile zu verbauen ( carbon-spezial anfertigungen aus endland) wäre zumindest um einiges einfacher und würde erheblich mehr bringen als die paar kabel da ;)
dann ist der sogar hinten nun schwerer wenn du einfach nur übergeschweisst hast ^^
hoffentlich hast du gut konserviert in dem hohlraum wegen schwitzwasser und so
Umpelinchen
Plastik ist schon alles draussen!
Schon klar dass ich nicht nur schweiss und fertig!
23.Dirk
Hol dir bei tm devlopments ne carbonhaube oder ne fieberglashaube fürn turbo... musste dann nur noch anpassen lassen, wenn sowas geht...
http://www.tm-developments.com/index.ph ... ucts_id=56
http://www.tm-developments.com/index.ph ... ucts_id=54
http://www.tm-developments.com/index.ph ... ucts_id=53
nooly
Beitrag von nooly »
carat hat geschrieben:"Unnötige Kabel" wären die, die im Nichts enden und nirgendwo angeschossen sind (freier Stecker). Findet man eigentlich überall, im Motorraum und im Armaturenbrett z.B.
Unnötige Stecker, das is en gutes Stichwort - Für eine Frage, hab bei meinem Starlet P9, vorne links unten im Stossfänger eine Drei-Polige Steckdose, mit einer gefederten Klappe - (zum easy auf und zu machen) "ggg"
Is mir beim Autokauf schon aufgefallen, hab dann aber vergessen den Verkäufer zu fragen.
Von der Steckdose geht ein Kabelstrang weg, der sich im Motorraum mit dem Kabelbaum verbindet - sieht alles hoch professionell aus, die Kabeltülle ist mit der Originalen identisch - Sprich, sieht nicht so aus, als wäre da ein Pfuscher am Werk gewesen.
Kann mir jemand sagen, wozu das ist ?
Wozu braucht man aussen an einem Kleinwagen eine Steckdose ?
