Problem beim Reifenwechsel...
Ryu
Beitrag von Ryu »
hab ausversehen beim Reifenwechsel vorne rechts n Bolzen abgebrochen...wo bekomm ich den her und ist es recht aufwendig den kaputten da rauszu bekommen?
wie schafft mand enn sowas ???
naja du musst die bremse komplett abbauen, die radnabe rauspressen und dann kannst du den bolzen ersetzten
den bolzen gibts denke ich nur bei toyota
es kann aber auchz sein das du die bolzen gar nicht rausbekommst dann brauchst du einen neue nabe und je nach laufleistung gleich ein radlager dazu weil wenn du einmal soweit bist kannst dus gleich tauschen
denn wenn das radlager viele km runter hat dann kann es sein das es nach dem lösen und wieder fest ziehen der antribswelle geräusche macht
also radlage und nabe zusammen kannste 150 € rechnen
nooly
Beitrag von nooly »
Nochnie passiert, nochnie gehört, nochnie gemacht ... sorry
(Erzähl trotzdem mal bitte, wie dat passiert ist, würd mich interessieren ?)
the2blood
Beitrag von the2blood »
also erst währe mal interresant was für nen starlet de hast.
den beim p7 is das recht leicht gemacht und nen ersatzbolzen hätt ich für den auch da woher bist denn?
neuestes projekt:
eyekeyfun
Administrator
Beitrag von eyekeyfun »
Ich wette, er hat einen P8 ;)
supra_chef
Beitrag von supra_chef »
Da wir auch so Spezialisten haben in der Kundschaft habe ich das schon paar mal gemacht.
Als Zange abbauen, Bremsscheibe weg.
Da kannst du mit einem Hammer den defekten Bolzen rausschlagen
Denn neuen dann ins Loch stecken, mit grossen Unterlagsscheiben unterlegen und mit der Radmutter reinziehen bis er ganz am Anschlag ist.
Dannach alles wieder montieren und fertig
Ryu
Beitrag von Ryu »
ja ist mir son bissle peinlich "schäm" also eyekey hat recht is n P8....danke ersma für die hilfe, werd morgen erstmal zu Toyota n neuen Bolzen holen. Werd dann nochmal berichten ob das alle so geklappt hat....
Ryu
Beitrag von Ryu »
achja ist der Bolzen komplett mit gewinde oder ist der hinten einfach gekontert?
Overdrive
Beitrag von Overdrive »
Da ist bestimmt nix gekontert, das wird formschlüssig sein, zB ne Vierkantform...
Haste ja Glück, dass es eine "Frickels-Lösung gibt" und man nit alles rausziehen muss inkl. Radlager neu. Weil da ist je nach Fahrzeug eig. schon kapitaler Totalschaden....
Bananajoe888
Starlet-Modellierer
Beitrag von Bananajoe888 »
bilder wären auch nett=)=)
glg
