Re: Mal wieder was neues vom Kompressor ^^ Ölkühler Einbau
Ist es nicht besser wenn der Kühler erst bei warmem Motor läuft?
- TripleX
der mtoor ist ja schon nach einer minute so warm das das ölkühlertermostat eh aufgehen würde also lass ich es direkt duchlaufen
Nach einer Minute kann der doch noch keine Betriebstemperatur haben.
- TripleX
doch kommt hin zumindest das kühlwasser wird extrem schnell warm alo bei 15 grad aussentemperatur dauet es dann schon länger so knapp 2 minuten die öltemperatu sieg ohne den ölkühler fast so schnell wie die kühlwassertemperatur und ist im stand weit über 100 grad gegangen
jetzt sind es knapp 90 im stand
Ui, na gut wenn das so schnell geht, dann sag ich nichts.
Ich muss mit meinem Motorrad z.B. mindestens 10km fahren bis ich auf 80° bin. Beim Starlet weiss ich das nicht, da hab ich ja keine Anzeige.
- TripleX
also das geht wirklich richtig schnell demzufolge hat er bei betriebswarmen motor auch sofort knapp 700 grad auspufftemperatur
morscherie
- Motor-Spezi
ich auch lange ohne gefahren aber nur mit einem 7 rein kühler.. im winter geht es schon sehr lange bis das öl auf temperatur kommt, deswegen hab ich jetzt einen verbaut.
mfg morscherie
bei nem reinen schönwetterauto gehts auch ohne thermostat.
- shArki_p9
@maulwurf: ich brauche mit stock motor und normaler fahrweise (nich über 3k u/min) ca 5 - 10 km bei je nach aussentemp.
Dann bin ich bei ca 85 - 90 grad öltemp
- TripleX
naja das ist normal das das ein wenig dauert aber bei mir ist ja auch etwas mehr feuer dahinter ^^
Gut zu wissen.shArki_p9 hat geschrieben:@maulwurf: ich brauche mit stock motor und normaler fahrweise (nich über 3k u/min) ca 5 - 10 km bei je nach aussentemp.
Aber ich bin sowieso Langstreckenfahrer (45km eine Tour zur Arbeit), da fahre ich nie schneller als 120, meist 70. Schonender gehts glaube ich kaum. Mein Verbrauch ist derzeit bei 5,7L/100km, was für meinen Starlet echt schon wenig ist.
- TripleX
das ist wirklich ser sehr wenig das brauch ich nur zum anlassen ^^
morscherie
- Motor-Spezi
ich würde mal ne 1 davor setzen wenn der weise sparsam unterwegs ist.
mfg morscherie
- TripleX
Re: Mal wieder was neues vom Kompressor ^^ alte Erinnerungen
- Bananajoe888
- Starlet-Modellierer
hm.. dann also mal ganz einfach ausgedrückt.. wüsste ich nicht das deiner auch mal ein Starlet war... dann würde ich jetzt keine ähnlichkeiten feststellen... ist bei dir eigentlich noch viel original??
glg
glg
- TripleX
naja die grundkarosse auf jeden fall ^^
- Bananajoe888
und dann fängt das grübeln an
bist ja immer fleissig am werkeln... :haudrauf: :haudrauf:
was ich mich frage.. ist so ein kompressorumbau bei einem standart 4efe auch möglich? gleich viel aufwand wie bei dir?
- 23.Dirk
Ist denk ich mal mehr aufwand, da die Innereien nicht für Aufladung gedacht waren. Wenn ich mich recht erinnere ist der Block vom 2EE in einem anderen Auto mit Aufladung verbaut^^ Am sichersten für einen Kompressorumbau wäre nen 4EFTE, da du ja sowieso Klopfsensor einspritzung und so vom Turbo brauchst!
Eine gewisse Grundähnlichkeit ist noch da. Aber auf den ersten Blick sieht das echt nicht nach Starlet aus.
- TripleX
im Prinzip passt der Umbau an meinem Fahrzeug auf 4EFE und 5EFE genauso, denn grösstenteils ist vieles gleich bzw ähnlich
der Umbauaufwand ist der gleiche
ich habe mir ja überlegt was ich mache, mein 2ee schwitzt öl also müsste ich ihn wieder zerlegen und schleifen bzw planen lassen
aber wenn ich mir den aufwand mache dann kann ich auch gleich einen 5efe nehmen zum 5efte umbauen und standfestmachen
dann müsste ich die sachen von meinem 2ee anbauen und dann habe ich sozusagen einen 5efze
denn die teile die ich dran habe sind alle vom 4efte und das passt plug an play da der 5efe nur etwas mehr hubraum hat
also ich denke mal es wird im winter der 5efze kommen und dann könnt ihr euch warm anzeihen, denn da stehen dann minimum 200 PS an der Welle an
- Bananajoe888
- DD-XT78
neben frage weil 50 seiten.. argh..
fährst du oem 2ee kolben und innereien `?
- TripleX
wiso argh ^^
jap ich habe den kompletten serienmässigen kurbeltrieb drin der ja identisch mit dem aus dem 2etelu ist
- DD-XT78
na weils es erstaunlich ist was der original motor aushält
geilo..
und argh
weil es auf 50 seiten schwierig is, was zu finden
geilo..
und argh
- TripleX
ich hätte von anfang an starmotions system umsetzen sollen aber nun felht mir etwas die lust das zu überarbeiten ^^
naja also der motor macht das richig gut mit
ich linse jeden monat mitm endoskop in die brennräume und kontrolliere ob es veränderungen gibt
aber siehe da die kolben glänzen fast und es gibt keine schwarzen ablagerungen mehr (naja wie auch bei dem inferno da drin)
die kerzen sehen traumhaft aus, er brauch kein öl, er schwitzt halt leicht unterhalb der zündverteilers
das nert etwas, aber zeig mir mal einen Rennmotor der wirklich zu 100% dicht ist ^^
