Uploaded with ImageShack.us
Lt. Info aus dem Netz ist das ne Steuerventil für Bypass-Luft, dass, wenn man also Verbraucher wie Heckscheibenheizung etc einschaltet, die Leerlauf-Drehzahl konstant bleibt.
Mein Starlet hat ja nen hohe LL-Drehzahl, warm sägt er aber auch schonmal etwas bei ca. unter 750UPM herum und geht beim Rückwärts-Ausparken schonmal aus und zwar beim Bremsen. Ist aber selten.
Jetzt ist das Ventil-Dingen ja einerseits mit Luft, evtl. Benzin- und Ölhaltig und elektrisch verbunden.. Nehme an das Teil kann verkleben, wenn sich da Öl drin sammelt und verharzt?!
Was muss da an Spannung am Stecker ankommen bzw. wie ist der exakt durchzumessen.?! Wenn ich das Ventil selber an +12V klemme (Batterie), muss das Ding wohl voll ausschlagen?
Gruss Markus
