Rückleuchten vom Glanza an den P9
- Fox
- Fahrzeugtyp: Starlet P6
Moin!
Passen die P9 Glanza Rückleuchten ohne weiteres an den normalen oder brauche ich da auch einen anderen Kabelbaum?
Thanks!
Thanks!
- carat
- Mit Liebe zum Detail
Re: Rückleuchten vom Glanza an den P9
Die passen ohne weiteres. Du brauchst keinen anderen Kabelbaum.
Du tauschst ja quasi bloss das Glas. Musst aber beachten das die Teile wahrscheinluch keine e-Nummer haben.
- Fox
Prima, Danke. War ja glaube ich beim P8 anders.
Schöne signatur!
- Fox
Ich liebe den Kleinen ja auch und habe schon ganz spezielle Pläne mit ihm.
...aber erst mal sparen.... -.-
- carat
Hi!
Wenn Du nur die Gläser tauschst, dann passen aber die Schraubenlöcher nicht so ganz. Ist aber machbar.
Bei der ganzen Leuchte gibt es keine Probleme.
- Fox
Ich dachte an die kompletten Rückleuchten. Dann hätte ich die Standartleuchten als Ersatz über.
Vernünftig!
- Quakis Supporters
aber dann hast du keinen Rückwärtsgangleuchte mehr (TÜV)
Zuletzt geändert von Quakis Supporters am Mi 28. Sep 2011, 21:05, insgesamt 1-mal geändert.
Hat der Schrauber Zeit, dann ist das Auto bald tief, laut und breit.
- Quite
- Starlet-Spezialist
Er meint sicher die Glanza Facelift Rückleuchten wie sie Carat hat.
- Fox
:nixweis:
Genau, ich meine die mit der integrierten Rückfahrleuchte.
