Warum gibts Aerotwin nicht für nen Starlet P8???
Seani
Beitrag von Seani »
Bin auch am überlegen wegen den Aeros... Passen die Wischerarme vom P9 ohne anpassen aufn P8? Wenn ja hat noch jemand welche?
Wie sind eure Erfahrungen mit den Aeros?
picolino27
Beitrag von picolino27 »
Also ich hab die P9-Wischerarme drauf bei meinem P8. Die sind aber beide ein kleines Stück länger. Ich hab rechts nen 45 cm -Wischer dran und der steht ein Stück über die Scheibe. Also wenn dann muss rechts auf jeden Fall ein 40 cm -Wischer dran.
Will mir auch bald die Aeros holen.
Hat jemand eine Ahnung ob es die auch einzeln gibt oder gibts die nur im 2er-Pack?
Würde auch die andere Firma nehmen, also nicht Bosch sondern Visioflex (oder so ähnlich).
mirK
Beitrag von mirK »
die passen auch an den normalen p8 wischerarm ?
Seani
Beitrag von Seani »
Des schon, aber meine Arme vorn lassen langsam doch zu wünschen übrig... Hab gedacht dann wärn vlt die vom P9 gleich besser... :confused:
Beitrag von carat »
Also mal generell, man braucht die Wischerarme nicht zu tauschen, die Aufnahme für die Wischerblätter sind bei Toyota alle gleich.
@Seani: Was ist denn mit deinen Armen? Wenn würde ich auch wieder welche vom P8 nehmen, wenn die vom P9 zu lang sind, denn wenn die Wischerblätter überstehen, ist das für das Wischbild nachher auch nicht so gut und der Gummi knickt an den Enden um.
Also besorgt dir neue Arme vom P8 oder wenn die alten nur verrostet sind, entferne ihn und lackier sie neu, habe ich auch gemacht.
Dann mess mal genau die Länge der Wischerblätter, dann kann ich dir vielleicht sagen, welche Aero-Twin du brauchst.
@picolino27:Die gibt es auch noch von einer anderen Firma einzeln, aber ich weiss nicht mehr, wie die heisst. Ich habe sie mal bei Marktkauf gesehen.
Man braucht auch keinen Adapter, die werden einfach gegen die Originalen ausgetauscht.
picolino27
carat hat geschrieben:Also mal generell, man braucht die Wischerarme nicht zu tauschen, die Aufnahme für die Wischerblätter sind bei Toyota alle gleich.
FALSCH
Die Wischerarme vom P9 haben die schöne Hakenaufnahme wo man die Wischer nur noch einstecken muss.
Meine alten vom P8 hatten ne Schraubaufnahme, d.h. die werden angeschraubt und die Wischer dafür bekommt man nur bei Toyota oder sehr schwer im Zubehör-Handel.
Aus dem Grund hab ich meine getauscht.
Hab die Wischerarme für 10 Euro pro Stück vom Schrottplatz bekommen.
Beitrag von carat »
picolino27 hat geschrieben:
FALSCH
Sorry, da hast du mich aber erwischt :rolleyes: . Dann gilt das wohl nur ab einem bestimmten Baujahr. Wir haben noch einen Yaris und bei dem sind die Aufnahmen mit dem P9 identisch und der hat auch die Aero-Twin dran.
Seani
Beitrag von Seani »
Dann wären die vom P9 wohl doch besser...? :confused:
Bei meinem Bj 90 P8 ists auch noch zu schrauben, ausserdem sind die Arme leicht verbogen, also bringen zu wenig Druck auf die Scheibe. So richtig hinbiegen hab ich (noch) nicht hingebracht, fürchte es wird aber eh nur noch schlimmer als besser. :gruebel:
Sind die Arme vom P9 länger als die vom P8? Wenn ja dann bau ich mir wieder P8er drauf.
Vielen Dank!
Seani
worms2
Beitrag von worms2 »
Es gibt allerdings wiederum Adapter von Schraubaufnahme auf Klick (Hakenaufnahme).
Somit hätte der P8 die Hakenaufnahme, für die es auch Aerotwins gibt.
Ich würde wenn die Arme vom P8 nehmen (aufgrund der Länge, die beim P9 ja etwas anders sein soll), dort den Klick-Adapter draufschrauben und dann die Aerotwin dran bauen.
schadoweffect
Beitrag von schadoweffect »
So muss das Thema mal hoch holen ;)
Hallo Forum,
folgendes Problem war am Samstag bei ATU wollte mir neue Wischerblätter für meinen Starlet P8 kaufen.
Also dort nachgefragt und laut Boschliste gibt es einen Aero Twin Nachrüstsatz für den Starlet P8 und der ist sogar auf Lager, hab mich natürlich gefreut :D
Laut Boschliste passen die Aero Twin A531 S
Dann die Ernüchterung geschraubte Wischerblätter keine Hackenaufnahme am Wischerarm, von einem Adapter in der Verpackung keine Spur auch keine Anbauanleitung :(
wieder rein in den Laden (ATU) und reklamiert das die Wischer nicht passen.
Verkäufer: Das soll sich unser Meister anschauen laut Bosch Liste sind es die richtigen Aero Twin für das Fahrzeug.
Der Meister war auch nicht in der Lage die zu montieren.
OT Meister: sowas hab ich noch nie gesehen da müssen Sie bei Toyota nachfragen.
auch im Standart Programm keine passenden Wischer alle mit Hackenaufnahme.
Wir haben sogar eine 2 Packung geöffnet (könnte ja sein das der Adapter vergessen wurde einzupacken) nichts zu finden.
Tja und die Moral von der Geschicht hab immer noch keine Wischer nicht
wie habt ihr die Montiert?
gab es bei einem Facelift andere Wischerarme mit Hackenaufnahme für den P8 ?
worms2
schadoweffect
erstmal Danke für deine Hilfe :)
edit
so Problem gelöst hab gerade bei Bosch angerufen(Der Mitarbeiter war sehr kompetent) diese Adapter sind in jedem Boschdienst erhältlich kosten pro Stück 3,40 €
so ungewöhnlich ist die Schraubaufnahme gar nicht Ford hat die angeblich auch. .
meine Adapter sind reserviert gehe die dann später in meiner Filliale abholen :D
worms2
Ich habe bei meiner Suche nach den Adaptern, noch das hier im grossen Forum gefunden. Leider kann ich keine Aussage aus eigener Erfahrung dazu machen.
Dabei fällt mir ein, es wäre vll. für andere User nicht schlecht, wenn Du eine Bosch-Artikelnummer, Bild, etc. hier mit in den Thread schreiben könntest. Sollte noch jemand danach suchen, kann er gleich mit der Nummer losziehen und sich die Adapter besorgen.
schadoweffect
werde die Boschteilenummer sowie Bilder usw. die nächsten Tage posten
Blacky
Beitrag von Blacky »
Die Adapter passen ganz gut, man muss nur beim Anbringen ein bissl fummeln, weil die 'Deckklappe' der Aerotwin beim Anbringen alles verklemmt. Am besten die Klappe vorher abziehen, Wischer aufstecken und Klappe wieder drauf.
schadoweffect
@ Blacky hast du die Adapter von Bosch schon?
Ich schaffs leider heute nicht mehr meine abzuholen zu viel zu tun :(
Blacky
schadoweffect hat geschrieben:@ Blacky hast du die Adapter von Bosch schon?
Ja schon ein bissl länger und bin (wie ich denke auch alle anderen) vollauf zufrieden mit den neuen Wischern *g*
schadoweffect
So hat etwas gedauert
Aber wie versprochen nun die Artikelnummer der Boschadapter von geschraubt auf Hackenaufnahme.
Bosch Teilenummer 3392390298 ;)
2 x Boschadapter + 4 Schrauben
kosten für einen Satz 8,09 € inkl. MwSt erhältlich bei jedem Boschdienst.
und so sehen die Adapter aus
passender Aero Twin ist der A531 S
linoleum
Beitrag von linoleum »
Sind die gelenklosen wischerblätter wirklich so gut?
Es wäre schön, wenn jemand seine Erfahrung hier niederschreiben könnte. :)
Überlege, ob ich die hole, oder wie letztens nur Gummis austausche...
Starletfan_EF
Beitrag von Starletfan_EF »
Also ich hab die jetzt auch seit einer weile und kann mich überhaupt nicht beklagen. Wischen ordentlich und machen keine Geräusche.
linoleum
Danke für Deine Antwort, sind die aber besser als die Standardwischer?
Starletfan_EF
Ich finde sie aufjedenfall besser als die Standardwischer. Wie gesagt, sie wischen sehr leise und sehen auch gut aus.
linoleum
Alles klar, danke Dir :-)
Dann hole ich mir welche!
Beitrag von carat »
Ich kann sie auch nur empfehlen, sind echt spitze, die Aero-Twin.
linoleum
Danke, Carat, aber leider konnt ich die gestern nicht für den P9 finden :(
Soweit ich weiss benötige ich 51cm und 43cm
Gegeben waren aber 53cm und 41cm.
