Sportrückleuchten für P9
- jojo_starlet
hallo,
ich fahre einen P9 und finde das Design mit der Zeit sehr langweilig. Ich habe auch schon einige Veränderungen vorgenommen, wie Anlage eingebaut, Nummernschildhalter, Endrohr, Schaltknauf, blau beleuchteter Innenraum, Mittelkonsole blau beleuchtet....
Die Lichter allgemein sind mir ein Dorn im Auge!!! Ich weis, dass es Klarglasseitenblinker gibt. Ich weis auch, dass es weisse Blinker für vorne gibt.
Jetzt meine Frage........gibt es auch Klarglasscheinwerfer??? Oder zumindest geile Rückleuchten????? Wenn nicht besteht die Möglichkeit selbst welche zu basteln oder eine Fachwerkstatt aufzusuchen, um diese einbauen zu lassen????
Wenn jemand noch Ideen zur Verschönerung eines P9 hat sind diese sehr willkommen!!!
gruss
gruss
- jojo_starlet
Die Leuchten haben kein E Prüfzeichen, die zählen zur Erstausrüsterqualität von Toyota. Einige aus dem Forum haben sie drin!
Die kosten 209€, Versand sind so 10€. Wenn du Interesse hast schreib ne Mail an ms-tuning@gmx.de
Das ist der Tuning-Pavillon, die Firma von meinem Kumpel. Versand würde ich dir schenken.
- carat
- Mit Liebe zum Detail
Es gibt viele schöne Sachen für den P9. Darüber gibt es auch einige Threads hier im Forum. Einfach mal mit der Suchfunktion spielen und ein paar Schlagwörter eingeben z. B. "Rückleuchten P9". Alles zu erklären, was du machen kannst, würde den Rahmen sprengen
Zu den Rückleuchten:
Die kosten pro Stück 81,80€, sind original von Toyota, haben aber kein E-Prüfzeichen.
Sie gibt es auch noch in nur rot/weiss.
Es gibt zwar Klarglasleuchten für den P9, die sind aber falschrum und ohne Zulassung, es ist nichts anderes verfügbar. Man kann also nur selbst was bauen, habe ich auch gemacht, das braucht aber viel Zeit und entsprechende Technik. Bei Rückleuchten gibt es vier Varianten, die von Mügge gezeigte, die wie sie Starmotion hat, Variante mit einer Englischen Rückleuchte erzeugt zwei Rückfahrscheinwerfer, Japan-Carat Variante mit zwei Runden Lampen.
Bodykits gibts von MS-Design, Nippon und wenigen anderen, gibt auch ein Threat dazu.
Umpelinchen
PackMC
Also bei meinem Händler kosten die 35€ das Stck!Umpelinchen hat geschrieben:Zu den Rückleuchten:
Welche hast du gekauft??
Meld dich mal per PN!
Danke[/quote]
Es gibt einmal nur die scheiben für hinten und dann gibt es sie noch mit diesem rahmen damit sie richtig passen den man sich bei den anderen selbst noch etwas anpassen müsste, deshalb kosten die mir rahmen 81,80 wobei die jetzt auch schon wieder teurer geworden sind alsi ch bei toyota nachgefragth abe wollten die über 100 und für die ohen rahmen waren auch bei 40-50 pro stück...
- carat
- jojo_starlet
danke danke für die grosse hilfe!!!
also heisst das, dass ich die auch bei meinem Toyotahändler bekomme??
und da diese kein E-Prüfzeichen haben nehme ich an, weil sie von Toyota sind keine Probleme machen wegen illegalem Anbau etc. Also die Polizei kann mir nicht dumm kommen?!
Gibt es auch die Möglichkeit die irgendwo im Internet günstiger zu bestellen??? wenn jemand näheres weiss bitte link schicken.
nochmals vielen vielen dank für eure hilfe!!
Alles was kein E-Prüfzeichen hat ist im Bereich der Beleuchtung illegal, egal ob es orginal Toyota oder nicht ist. Da die Gehause der Orgnial Rückleuchten ein E-Prüfzeichen haben und bei neueren Fahrzeugen das E-Prüfzeichen nicht mehr so offensichtlich angebracht werden muss, kann man sofern man nur dei Gläser tauscht, der Rennleitung ein E zeigen, der TüV wird es aber sicher bemängeln.
Eintagungen nach "In etwa Verfahren" für Leuchtmittel ohne E sind seit 2005 nicht mehr zulässig (werden nicht mehr gemacht).
- DayDream
Habe beim rumsuchen ein paar Rückleuchten gefunden könnt ihr euch ja mal anschauen!!
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/OEM-JDM- ... enameZWDVW
- brian2k5
- Mr. Swiffer
- *Tunestar*
Rückleuchten Marke eigenbau mit Hella Parts! Siehe Master of Disasters P8 Heck Marke Eigenbau und völlig zulässig, da die verwendeten Leuchtmittel von Hella ein E- Zeichen haben und somit wird das ganze legal auch wenn es meiner Meinung nach illegal aussieht^^(Aber somit auch besonders und extrem stylisch
SO wie ich das gesheen habe, einfach das Rücklichtglas an die Leuchtmittel anpassen wie du es haben willst, dann lackieren in wagenfarbe und Leuchtmittel einsetzen, fertig^^
Natürlich nicht so einfahc wie hier geschrieben, abe rmit ein bisschen Geschick und Zeit wird das schon!
Mfg Tune
Mfg Tune
- RiB89
heyho....
auch wenn schon ganz oft gesagt wurde das die leuchten kein e-zeichen haben .... war grad bei trc in der beschreibung von den leuchten steht sie habane ein e-zeichen.
??? ka :nixweis:
und wie machen denn die leutz das, die die leuchten drin ham ? noch nie angehalten wurdenodda so ? ka bei mir fahrn andauern bullen rum und halten alles mit 4 reifen an zur kontrolle...
trd beruft sich darauf das auf den rückleuchten toyota steht und es demzufolge keine probleme beim tüv oder einer polizeikontrolle zu erwarten sind.
dem ist oftmalls auch so ,aaaaber sollte dir jemand hinten auffahren und es sollte festgestellt werden das die leuchten kein e-prüfzeichen haben
bleibst du nicht nur auf deinem schaden sitzen sondern darfst auch den schaden des dir aufgefahrenen zahlen, obendrein kann es auch noch eine anzeige geben.
das gleiche gilt übrigens auch für selbst getönte rückleuchten wie sie in letzter zeit an einigen P8 hier im forum zu sehen waren.
rückleuchten ohne E-prüfzeichen sind nur über eine einzelabnahme im lichttechnischen institut karlsruhe tüvbar, das kostet allerdings verdammt viel geld.
- worms2
