hintere Scheiben ausbauen
jojo_starlet
Beitrag von jojo_starlet »
hallo,
ich bin stolzer besitzer eines 5türigen starlets. ich möchte meine hinteren scheiben tönen. ein kumpel meinte ich soll doch die scheiben ausbauen. dann würde es mit dem selbst aufkleben der folie besser gehen!!!! wie bekomme ich jetzt die scheiben am besten unbeschädigt raus????
wie verfahre ich am besten mit der heckscheibe???? wie bekomme ich die am besten blasenfrei hin??????? kofferraumvariante mit sitzbänken umlegen und aus dem kofferraum raus arbeiten geht nicht - subwoofer!!!^^
bitte eure tipps und anleitungen schreiben!!!
gruss
jojo_starlet
Also ich glaub bei meiner Heckscheibe wurde die Folie übereinander geklebt und anschliessend auf den Heizstreifen der Heizung geschnitten und dann aneiander gelegt.
Ich habs aber machen lassen und werd es auch nie selbst probieren, es fahren hier einfach schon zu viele schlechte Beispiele rum.
DayDream
Beitrag von DayDream »
Du musst normal die Türverkleidung abmachen und dann die Folie vorsichtig abmachen die da hängt und dann mal ein bisschen die Scheibe runterkurbeln bis du siehst wie die Scheibe an der Schiene befestigt ist und dann löst du das und nimmst die Scheibe raus!! Würde sie aber tönen lassen wir hatten mal probiert die Heckscheibe zu tönen und das ist Scheis arbeit!!
Blacky
Beitrag von Blacky »
Also Heckscheibe gelingt einem wirklich nur mit Geschick und vor allem Übung. Die würde ich wirklich machen lassen. Und bei den Seitenscheiben, die sind sehr wahrscheinlich geklebt muss man dann also wieder einkleben.
Also die Scheibe ist geklebt. Um sie heraus zu nehmen, muss du den Dichtungsgummi zerstören, den du dann natürlich neu kaufen muss.
Ich würde es auch machen lassen, ist bestimmt billiger und mit weniger Aufwand verbunden. Die Heckscheibe muss ja auch später wieder eingeklebt werden. Traust du dir das zu........?
DayDream
Mach das was Carat sagt spar dir die Zeit und denn Ärger das müsste so um die 150€ kosten!! Würde es machen lassen!!
Dotwin
Beitrag von Dotwin »
Habe es bei mir auch machen lassen..... Ist auf jedenfall billiger.... Zumal der Profi der klebt dir die Folien im eingebauten Zustand rein. Bei meinem Starlet EP8 zum Beispiel hatte er auch nur die hinteren Scheiben leicht ausgehackt und reingeklebt. Die Heckscheibe hatte er überkopf reingeklebt und alles sieht tip top aus.
mfg DoTw!n
jojo_starlet
ja ok dann werde ich mal schauen, wie viel das so bei uns kostet.......könnt ihr mir sagen ob es ne grosse kette gibt, die so etwas anbieten???? also so was in der richtung wie conrad oder atu?????
dann wäre ich wirklich ein ganzes stück schlauer!!!! danke für eure antworten!!!
Dotwin
hmm schau am besten mal gelbe seiten oder so..... gibt bei dir ja sicherlich carglas oder so aber da würd ich nicht hingehen da die relativ teuer sind. wie gesagt gelbe seiten schauen und dann mal rumtelefonieren ob die das machen und für wieviel. dann haste halt die qual der wahl. hatte ich bei mir genauso gemacht.
mfg DoTw!n
